Bobina 1.7 mpfi (fallaba)
Re: Bobina 1.7 mpfi falla y falla
11 años 5 meses antes
Finalmente resolví no utilizar amianto (asbesto) por que se podría mojar y quedaría húmedo ese sector hasta que el calor lo secara. Usé mica (que es una piedra transparente, aislante térmico y eléctrico) que también tenía y corté aproximadamente al tamaño, perforé los tres agujeros, coloque tres arandelas de fibra en cada agujero para que me dé una separación de ½ cm aprox. Sobre esto la placa de aluminio que conseguí en una chatarrera dándole una forma de “L” (abierta) y sobre esta y en contacto, la bobina.
De esta manera la chapa de soporte (que está en contacto con el motor) quedaría aislada de la bobina por la mica, luego las tres arandelas de fibra dándole medio centímetro de separación de aire, recién vendría la chapa disipadora de aluminio y la bobina.
La chapa de aluminio la doblé de esa manera para que encauce el aire que viene del radiador y sea desviado hacia la parte posterior de la bobina que es la que disiparía el calor producido por ella misma.
La bobina que utilicé fue la nueva así que no puedo probar si la vieja fallaría al ser alejada de la fuente de calor del motor, pero la guardaré para reemplazo eventual ya que la falla era aleatoria o errática.
Última Edición: 11 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Bobina 1.7 mpfi (fallaba)
Me faltó comentar que la probé y “andó”(*)
Agradezco las varias sugerencias por que de todas pude obtener alguna idea para resolverlo lo mejor posible, (a mi entender).
Quien sugirió la “micarta” me hizo acordar que tenía “mica”, el que sugirió separarlo con aire, también lo hice, colocar una placa disipadora de aluminio también lo fue.
Cómo la bobina anterior duró dos años, habrá que esperar por lo menos ese tiempo a ver si dura mas, aunque esperaría que duré para siempre. Igualmente con un viaje largo o con un día muy caluroso o exigido y con viento de cola si no fallara estaría más que conforme.
(*) Ver referencia a chistes de hoy.
Hola Carlos, quedo muy bueno el trabajo. Y por otro lado se ve que pensas tenerla por mucho tiempo mas, ya que por lo menos por dos años no podes desacerte de ella para ver si tu trabajo dió resultado.
Un gran abrazo.
Un gran abrazo.
- Daniel PA
Muy bien 10 lo felicito si la verdad quedo muy bien y lindo
11 años 5 meses antessergioriv escribió: Hola se ve que pensas tenerla por mucho tiempo mas, ya que por lo menos por dos años no podes desacerte de ella para ver si tu trabajo dió resultado.![]()
Si Sergio pienso quedármela toda la vida y después ya tengo dos candidatos (mis hijos) para quedársela a medias (mitad para cada uno).
Gracias Daniel PA
- Mauro
10 años 6 meses antes
Hola madariaga
O Don Madaragia.....
Creo a la hermana detu niva ósea mi niva, le podría estar fallando la bobina.
Me comentas como sigue la tuya y bien que modelo es .
Pues si llega a ser bobina quiero comprar la correcta.
Abrazo.
Abrazo.
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos
