Limpieza de Carburador
13 años 2 meses antes
#1581
Voy a hacer un poquito de historia, hace dos años compre mi Yiipe y son muchas las cosas que le he realizado ...Pero
nunca me le habia animado al carburador, esta un poquito derrochona y no arranca si uno, no le tira el cebador, cuando esta
fria demora en arrancar.
Hace unos dias que estoy solo en casa y puedo hacer lo que quiera, entre esas cosas desarmar el carburador integro,en la
cocina, el cual lo termine hace un rato y por las dudas le fui sacando fotos para despues armarlo.-
Esta mañana fui al basural del pueblo buscando una lata donde hervirlo y encontre una olla de unos 10 litros de capacidad
donde esta hirviendo mi carburador despanzurrado en este momento .
Lo estoy haciendo a la antigua un litro de fluido Manchester y el resto agua, como lo limpiaban los mecanico de de antaño.-
Yo creo que con dos horas ya va a estar blando, pero se me esta inundando la casa de un rico olor a desinfestante jajjajjja-
Amigos despues les sigo contando de mi sopita,....
Re: Limpieza de Carburador
#1582
Nunca hubiera sospechado que en tu experiencia culinaria incluyeras "Carburadores escalfados" :ohmy:
#1583
Un tío de mi madre, muy habilidoso para muchas cosas, tenía ese mismo sistema, hervía los carburadores en agua y "creolina" que también es un desinfectante cuyo uso principal es la cura de las bicheras en las ovejas.
Yo lo desarmé muchas veces al carburador pero me conformaba con rociarlo con un spray y meterle bastante por todos los conductos con la cánula que trae el mismo producto.
Eso sí el resultado final, exteriormente, no se compara con el de la hervida que lo deja diez puntos.
Salú' la barra!
#1584
Despues que hirvio durante dos horas lo deje enfriar, le di aire a presion por todos los conductos
y lo arme, mañana vamos a colocarlo y espero haya quedado bien.-
Asi quedo terminado.--
#1604
Esa de hervirlo no la tenía, yo siempre use una mezcla de thiner y fluido manchester en parte iguales, con un rato queda como nuevo, eso si hay que sacar todo lo de goma porque sino no sirve más. Conta como te fue con la limpieza.
#1611
Hola 47:
Sospecho que con tus amplios conocimientos de macánica habrás desarmado cada uno de los tornillitos que andaban por allí, no?
Lastima que la mía no tiene carburador, sino...NI EN DOPE ME ANIMARÍA A DESARMARLO!!!
Tiempo de carga de la página: 0.474 segundos
