Limpieza de Carburador
Re: Limpieza de Carburador
12 años 10 meses antes
#1612
La mía tenia que andar tirando del cebador, hasta que el mecánico me acomodo el distribuidor y me toco un poco el carburador, quedo de 10 apenas giraba la llame arrancaba, el problema es que después no lo hacia a gas (sospecho que tiene que ver con el distribuidor que a gas comprime menos o mas.)
#1613
Para hervirlo hay que desarmarlo todo. Yo en nafteros no soy muy ducho pues siempre anduve en diesel
pero a medida que lo iba desarmando le sacaba fotos para ver como va todo ...pero la verdad no es muy
complicado, ayer y hoy en esta zona hay vientos terribles y mucha tierra por eso no lo he armado
creo que mañana si todo esta bien lo coloque y lo ponga en marcha. Tambien quiero colocarle nuevo los
esparragos que van en el multiple de escape y agarran el carburador pues hay uno o dos que no estan
muy buenos los hilos medios arrastrados. Tambien les cuento que si me pierdo lo llamo a Juan Jose
( Buenosur) y me saca de dudas. Tambien controle que no este torcido donde asienta y aparentemente
esta bien.-
Saludos Amigos
#1638
Hoy despues de almuerzo salio el sol y puse el Carburador, fue echarle un chorrito de nafta, por la primer boca y arranco al toque la Yiipe
la deje un poco acelerada y cuando calento, le baje las revoluciones y le regule el tornillo de aire, le di cerrando hasta que casi se para y
vuelta y media para atras y lo deje ahi.. aparentemente . ( ..toco madera ) ;) ..por las dudas.. quedo bien, no pendulea el motor, regula parejo
ahora a probar el consumo ...que sera otro dia.. :P
El siguiente usuario dijo gracias: AlePonce
#1748
Excelente! quedo 10 puntos!
12 años 6 meses antes
#4280
Hola daniel. leyendo tu post veo que tengo el mismo problema en mi niva, el motor pendula cuando esta caliente y hasta le cuesta bastante arrancar, en frio arranca como nada, pero en caliente le cuesta un monton. no tengo dudas de que es el carburador, estoy pensando en cambiarlo por otro ya que el q tiene calculo estará muy manoseado,¿como quedo el tuyo? ¿el consumo?
gracias y saludos
daniel047 escribió: Hoy despues de almuerzo salio el sol y puse el Carburador, fue echarle un chorrito de nafta, por la primer boca y arranco al toque la Yiipe
#4288
ferg1976 ...
. .El carburador quedo bien anda bien... arranca bien pero . :woohoo: ." siempre hay un maldito pero " gasta demasiado para mi gusto debe andar en los 6 -- 7 km por litro :silly: :silly: es una barbaridad,,,, pero te cuento que es un cohete como anda :woohoo: y como la uso poco, solo para ir a pescar... no la quise tocar mas ( :whistle: :whistle: aparte de carburadores no se NADA :silly: :silly: " y para peor no los entiendo :S bueno ... esta un poco gastadora pero levanta 110 como si nada ;) ;)
ASI QUEDARA ...
Saludos desde el Sur
Tiempo de carga de la página: 0.467 segundos
