Valvula electromagnetica del carburador
11 años 11 meses antes
#9472
HOlaaa :woohoo:
Consulto por la valvula eletromagnetica del carburador de la Niva 1.6 (cod pieza 2108-1107420), parece que caput. ¿saben si ahay alguna alternativa? :huh: :huh:
Gracias
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Última Edición: 11 años 10 meses antes por daniel047.
  • Cachafaz
  • Avatar de Cachafaz
Re: Valvula electromagnetica del carburador
#9474
Hola Gespil,yo cuando compre mi Niva,regulaba como la mona;hicimos de todo con el mecanico,estube a punto de adaptar otro carburador.Resulta que al dueño anterior, tambien Kaput esta valvula.El tema era que no sabiamos que existia dicha valvula.Se la habian reemplazado por un chiclé normal.Investigue en los manuales y la verdad terminé pidiendo la original y santo remedio.Alternativo me parece no hay,saludos
PD:yo por lo menos no encontre nada parecido.
Ramiro Zamora
Lada Niva 1994
Gral Roca- Rio Negro
El siguiente usuario dijo gracias: gespil
#9534
en la casa de repuestos en calle maturin la tenían yo la compre ahi
#9538
Ok, mañana lunes me ocupo de llamar y conseguirla, Gracias :cheer: :cheer:
Gustavo
Niva Ž92
#9891
Hola a todos, refloto este tema, ya que al pedir el repuesto , parece que meti la pata, confiado en el numero de pieza asi lo pedi a Bs As y me mandaron tal cual, pero cuando desarmo el que tengo en el carburador :woohoo: :woohoo: no es el mismo.
El error es mio y la perdida de plata tambien :( :(
Antes de volver a pedir esta pieza, quiero consultar a los que mas saben del tema, (lo tendria que haber consultado antes :silly: :silly: ) en mi caso, como en la mayoria de los usuarios, tenemos desafectado el reciclado de los gases de combustion que realiza el carburador con los otros elementos (canister, tacho negro para gases, etc etc) lo que si tengo es la centralita que esta detras de la bateria y le da efectivamente corriente a esta electrovalvula de que hablamos, el tema es que desconectando el cable de la misma como conectandolo :huh: , no encuentro cambio en la marcha del motor, por eso mi retardada pregunta :whistle: :whistle: , teniendo las demas cosas desafectadas, es necesario tener en funcionamiento esta valvula? lo que si se, es que tiene ue estar fisicamente en el carburador porque sino falla mucho la marcha. EL tema que que hasta ahora no me doy cuenta de que no funciona internamente.
Gracias
Gustavo
Niva Ž92
#9892
Usualmente te cambian el repuesto, pero deberías hacerle llegar el que recibiste a tu costo, obviamente y habiendo consultado con ellos antes.
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
