Valvula electromagnetica del carburador
- gespil
Re: Valvula electromagnetica del carburador
11 años 10 meses antes
Gracias Madariaga, les avise del error, me dijeron que enviaron lo que le pedi ( tienen razón), y que no tenian en stock del que realmente necesitaria, o sea $195(repuesto) + $35(logistica) + $82(Transporte)= perdidos, (hay cosas peores)
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Última Edición: 11 años 10 meses antes por daniel047.
No entendí, ¿Como es eso que le pasaste el numero de pieza y te llega una distinta? yo también lo hubiera pedido por el numero de pieza, por lo que decís hay 2 modelos con el mismo numero de pieza (no me queda claro), ¿Como los tenes que pedir para diferenciarlos?.
- gespil
Por lo visto si, cuando pregunte (con el código de pieza) por valores a Servicios Lada me contesto con el valor de la pieza, en cambio cuando consulte con Centro Lada, me dio la opción de dos Chicler electrónico (rosca 8 mm), (rosca 10 mm). me dio a sospechar, pero debido a que Servicios Lada era mas barato, me arriesgue
y ... perdí,
No es la primera vez, cuando estaba haciendo el motor, compre la salida del escape para el Lada Niva (desde la salida del multiple, hasta que conecta el escapeantes del primer silenciador) , paso unos meses hasta que lo pude colocar, en ese proceso me indican de la casa de escapes que esa piesa era de un Lada, pero no de la Niva sino del auto
Igual lo pusieron pero toca en dos lados, por lo que lo tengo que modificar.
En nuestro caso cuando compramos a la distancia esos son los riesgos que corremos, igualmente un monton de cosas que compre, de la misma manera, salieron correctas. por eso antes de pedir, hay que hacer lo de Madariaga, preguntar , investigar y preguntar, para estar seguro de lo que pedimos es lo que nesesitamos
SAludos
PD. Debido a que no me contestaron antes sobre mi consulta, averigüe con gente que esta en el tema carburación, y me dijeron que esa piesa cuando se corta el contacto corta el paso de nafta para que no se ahogue el carburador, Sera así???,
y ... perdí,
SAludos
Gustavo
Niva Ž92
Niva Ž92
- Famares2
PD. Debido a que no me contestaron antes sobre mi consulta, averigüe con gente que esta en el tema carburación, y me dijeron que esa piesa cuando se corta el contacto corta el paso de nafta para que no se ahogue el carburador, Sera así???,[/quote]
Es asi, en realidad el motivo es para que no haga autoencendido.
Fabio
Fabio
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gespil
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
