Tapa radiador Niva (BAR, PSI o LIB)
9 años 3 meses antesLa función de la tapa del radiador es mantener una presión determinada en el circuito de refrigeración y perimitir mediante una válvula que al enfriarse el aire que hubiera en el circuito absorba algo del refrigerante en el depósito auxiliar.
Cuando hay una presión excesiva en el circito de refrigeración es vencido el resorte que tiene la tapa y se pierde presión como una vía de escape de esta para que no afecte a cañerías y demás componentes.
La indicación de cual es la presión en la que está calibrada una tapa debería figurar en la parte superior de ésta con un número y este número actualmente en el sistema internacional de medidas debiera representar a la cantidad de "bares" de presión.
Las únicas indicaciones de cual es la presión de apertura de la tapa de radiador de la Niva proviene de vendedores de repuestos, no habiendo encontrado ni en el manual ni en Internet alguna información con indicación de orígen.
Según estas empresas figura que debe ser de 0,5 [bar]
Pero a cuanto equivale esa medida? Bueno aquí hay una tabla de equivalencias y nomenclatura de las unidades.
50000 Pa (N/m2)
(Un pascal (Pa N/m2) es una unidad de presión equivalente a un newton por metro cuadrado.)
0.5 Bar
(Un Bar equivale a 100000 Pa y es levemente inferior a la presión atmosférica promedio en la Tierra a nivel del mar.)
0.5 kg/cm2
(Kilogramo por centímetro cuadrado (kg/cm2) es una medición de presión equivalente a un kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado; otro nombre para esta unidad es la atmósfera técnica.)
7.2519 psi (Libra/pulgada cuadrada)
(Libra por pulgada cuadrada (psi) (del inglés pounds-force persquare inch) es el resultado de una fuerza de una libra-fuerza aplicada a un área de una pulgada cuadrada.)
5098.5 mm H2O a 4 °C
(Milímetros de la columna de agua a 4 grados Celsius (mm H2O a 4 °C) se define como la presión que se ejerce a una columna de agua de 1 mm de alto, a 4 ºC, a la aceleración estándar de la gravedad.)
201 pulgadas H2O a 4 °C
(Pulgadas por columna de agua a 4 grados Celsius (pulgadas H2O a 4 °C) se define como la presión que se ejerce a una columna de agua de 1 pulgada de alto, a 4 ºC a la aceleración estándar de la gravedad.)
Los rusos para complicarla un poco más o al traducirlo de sus medidas la indican como de 0,5 "atm" , abreviatura de atmósfera, que sería igual a 0,5 bar.
Ref:
www.luzar.ru/
repuestosdecoches.org/repuestos-del-chas...5---RC130-accesorios
www.mister-auto.es/es/tapa-radiador/lada...2cv_v16485_g548.html
Última Edición: 6 meses 5 días antes por madariaga.
Re: Tapa radiador Niva (BAR, PSI o LIB)
Estimado Carlos, la presión marcada es presión relativa o sea con respecto a la atmosférica, o sea si dice 0,5 bares quiere decir que abre a una presión de 0,5 bares por encima de la atmosférica. Cuando se habla de presión hay que especificar si es absoluta o relativa. A veces se trabaja en escala de presión y vacío o depresión, en este caso la presión es relativa.
Como ayuda cada PSI equivale mas o menos a 1,5 °C mas de temperatura de ebullición del agua. Por eso en nuestras nivas 1,7i multipunto que dice que trabaja el electro a 105 °C, debemos asegurarnos que a esa temperatura no entre en ebullición, o sea tomando lo anterior deberíamos garantizar en el sistema al menos 3,33 PSI mas que la presión normal.
Pero como es relativa y por ejemplo si nos vamos al Paso de Jama, en este momento según la web hay -1,8 °C y una presión de 609.14 hectopascales (hPa), esto es presión absoluta. Para llegar a la presión mínima de 14,69 + 3,33 = 18,02 PSI (presión atmosférica normal mas la sobrepresión necesaria para que no entre en ebullición el agua antes de que arranque el electro) y teniendo en cuenta que 1 PSI es 68.95 hPa deberíamos llegar a 18,02 x 68,95 = 1242,48 hPa si a eso le restamos la presión que hay en estos momentos en el Paso de Jama 1242,48 - 609,14 = 633,34 hPA (6,33 bar) o sea 633,34 / 68,95 = 9,18 PSI ( por eso la presión de la tapa también depende de donde pensás andar, de cualquier manera según los datos que tengo la niva de nuestro modelo lleva de 0,7 bar y las mas viejas de 0,5 bar.
Esto es importante si hacemos un viaje tenerlo en cuenta porque pueden dejarnos en el camino. La contra de elevar la presión de apertura de la tapa es que debe estar todas las mangueras en buen estado y bien aseguradas con su respectiva abrazadera.
Última Edición: 9 años 3 meses antes por sergioriv.
Última Edición: 9 años 3 meses antes por madariaga.
Estaba viendo que viene en tres bares distintos: 0.9, 1.1 y 1.3 bares
La cuestión es saber si la de 0,9 podrá ser demasiado para las Nivas viejas y nuevas?
Sobre donde comienza la franja de color rojo no me preocupa en absoluto sino lo que indica la aguja me interesa.
www.aliexpress.com/popular/thermostat-radiator-cap.html
Hola Carlos, me parece que no habría problemas, solo controlar las mangueras estén en buen estado, ya que el radiador tanto el de la calefacción como el de refrigeración principal no le causarían mayor problema. Como veras las mas nuevas tienen el tanque del radiador principal vertical, esto es porque disminuyen la fuerza que intenta arrancarlos, en las mas viejas es superior e inferior dando una mayor superficie de aplicación de la presión. En nuestras nivas la superficie del tanque es mas o menos de 3,5 x 35 cm o sea 122,5 cm2, dando una fuerza de arranque de 122,5 x 0,9 = 1102,5 N o aprox 110 kg fuerza, si el tanque fuera superior la longitud del mismo seria aproximadamente del doble por lo que la fuerza también y debiera soportar 220 kg.
Gracias por tu valioso esclarecimiento.
Tendrás referencia de donde está la siguiente información que no la encuentro por ningun lado?
sergioriv escribió: la niva de nuestro modelo lleva de 0,7 bar y las mas viejas de 0,5 bar.
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
