Sigo buscando una hermana de mi Niva 2004
Re: Busco las hermanas de mi Niva 2004
11 años 1 mes antes
#16869
Gracias por la respuesta Juan P.
Esa es la Niva que me faltaba, ahora me faltaría saber quien tiene la de Nicolás Aguirre y por donde anda.
Resulta que los botadores de mi Niva también hacen ruido cuando está fría desde recién comprada y la llevé al mecánico y me dice luego de tenerla un día, esperar que se enfríe, arrancarla y estudiarla...que no me conviene cambiar los botadores por que funcionan, solamente que tardan en cargarse y que si le pusiera todos los botadores nuevos, el no me garantiza que los nuevos no fallen, y que no traen problemas al motor. Además tiene muchos (creo que 8) y cuestan bastante.
Ahora bien si hacen que falle en caliente...es otro tema por que aparentemente estarían fallando, no solamente haciendo ruido.
Fiate que tienen una relación directa con el aceite que utilizas.
Te sugiero que consultes el los "repuesteros" oficiales de niva: clubniva.com/repuestos/2014-03-12-16-08-06
11 años 1 mes antes
#16876
Motronik creó se llama una repuestero de temperley. Tenía la bobina y me presupuesto los botadores. También centro lada que me paso un despropósito. Otra opción es ebay con los riesgos que implica pero también es la opción más económica.
Jp
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
11 años 1 mes antes
#16878
Jpterma escribió: Los botadores hacen ruido en frío, aveces en caliente, los que pasa es que se traban y el motor queda fallando un rato , tengo que dejarlo calentar unos 5'.
Ese es el tiempo mínimo que la dejo calentar yo, generalmente después de que dejen de hacer ruido los botadores y casi en la temperatura de funcionamiento.
Re: Busco las hermanas de mi Niva 2004 (falta 1)
10 años 1 mes antes
#22858
Niva encontrada en Río Gallegos / Río Turbio:
10 años 1 mes antes
#22859
Apareció la ultima!!!!!
Bueno la otra ya le encontraremos el rastro pero de esta no se sabia nada.
10 años 1 mes antes
#22861
hola amigos. les cuento que este niva es fabricado 2002, patentado en 2003.
Juampi
Tiempo de carga de la página: 0.366 segundos
