Consulta depositos de agua
12 años 4 meses antes
#6686
Tengo una duda, en mi caso solo me funcionan los zorrinos delanteros.
Los de atrás viene la manguerita que llega hasta el capo y ahí muere. Tengo un solo deposito de agua, no se si tendré que agregarle un T a los zorrinos delanteros.
Los limpia-faros también tienen la manguera suelta, tal vez me faltan uno o mas depósitos de agua con su respectiva bomba. :unsure:
Re: Consulta depositos de agua
#6688
Leandro en mi caso son dos depósitos de agua para zorrinos, uno con una sola bomba que va al parabrisas, el otro con dos bombas una a los faros delanteros y otra a la luneta :side:
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
#6689
La chancha tien un deposito doble, una bomba va a los zorrinos de las opticas, la otra a los del parabrisas.
En la parte posterior lado izquierdo (del lado del conductor), dentro del panel tiene el otro deposito para la luneta. Solo se ve la tapa para cargar liquido.
En uno de los post de la lueces de cortecia, creo que de daniel, hay una foto donde muestra una toma de energia en ese panel y se ve la tapa del deposito.
#6698
olimpo88 escribió: Tengo una duda, en mi caso solo me funcionan los zorrinos delanteros.
88: Por "los de atrás" te referis a los del parabrisa? Como todo es según el punto de vista con que uno lo mire
#6702
El de atrás es el que limpia la luneta.
#6703
Yo me refería a tus dichos (lo coloreado en rojo).
Tiempo de carga de la página: 0.365 segundos
