Heladera, refrigeradora o conservadora para camping
2 años 1 semana antes
La heladera produce hielo o sea "hiela", la refrigeradora "refrigera" apenas y la conservadora solo"conserva" el frío.
Con una heladera a 220v con un invresor de corriente y una bateria de 120A la cantidad de horas es de 12 a 15 y su frío es muy bueno y tienen congelador.
Los "refrigeradores" del tipo "Frigobar" son duales 12V y 220V, no tienen congelador por que no congelan sino que pueden llegar "HASTA" lo 4ºC. Usadas con una batería de 120A puede durar hasta dos días.
Las heladeras con compresor a 12V tienen un elevado consumo de energía pudiendo llegar a 18 a 20 horas con una batería de 120A.
Las heladeras triales son las que pueden funcionar a 12V, a 220V y a gas. Tienen muy buen frío y congelador/freezer. Vienen desde 30 litros de capacidad de volumen y hasta 310 lts.
La ventaja es que mientras se viaja estaría conectada a 12V, cuando se para en lugar con 220, se pasa a esa tensión y si no la hay se pasa el consumo a gas.
Las viejas heladeras debía estar muy bien niveladas, en cambio estas nuevas no es necesario y su llama es similar a la de un piloto.
Las Nivas tienen una batería de 65V o 75V. Calculen la mitad del tiempo que lo indicado para baterías de 120A
clubniva.com/foro/acampe-pesca-caza-arge...12v-no-heladera.html
Última Edición: 2 años 1 semana antes por madariaga.
- Ovawan
Re: Heladera, refrigeradora o conservadora para camping
2 años 5 días antes
Hola Madariaga, mucho gusto.
Consideraste la utilizacion de celdas Peltier?
No enfrian mucho, apenas llegas a los 4º pero son simples, chicas, no consumen mucho y al menos enfrian las latas de cerveza, jeje.
Ademas conectadas al reves calientan, modificando una conservadora chica podes armar algo modesto para mantener sanguchitos, fruta o carne durante el viaje.
Saludos!!
P.D. ya encontré en notas anteriores que lo habias visto.
No dije nada...jeje
Saludos!!
No dije nada...jeje
Última Edición: 2 años 5 días antes por Ovawan. Razón: Actualizar info
2 años 3 días antes
Si, hace 8 años atrás y es bueno tener un link también es este posteo.
clubniva.com/foro/acampe-pesca-caza-arge...-heladera.html#19201
Tiempo de carga de la página: 0.408 segundos
