Enfriadora refrigeradora 12v (no heladera)
10 años 10 meses antesLas enfriadoras o refrigeradoras termoeléctricas suelen “enfriar” lo que contienen, con una diferencia de 18/20ºC con la temperatura ambiente y en mucho tiempo.
Calculen que estar en un vehículo al sol todo el día, éste, estará a mas de 40ºC lo que significa que en todo el día logrará bajar la temperatura del contenido en el mejor de los casos a unos 20ºC.
Si lo dejamos encendido de noche podemos quedarnos sin batería (lo digo por experiencia por que tengo una).
Ojo que las venden como heladeras pero no lo son por que no producen hielo ni hielan el contenido.
Sirven también para entibiar el contenido, también en mucho tiempo. Tengan en cuenta que el consumo es de unos 60-40w o menos, o sea que es muy poca la potencia tanto para calentar como para enfriar.
Como fabricar una enfriadora o refrigeradora:
Para fabricar una es muy simple, se necesita una celda Celda Peltier 12v 6a Tec1-12706 que debe costar unas u$s 10, dos disipadores de aluminio del tamaño de u$s 2 y un ventilador (o dos) de 12v del tipo de computadoras que debe costar u$s 2 (nuevo) y una conservadora de poliestireno expandido (telgopor).
Se cala la pared de la conservadora del tamaño del disipador, se sujeta la placa por dentro y el ventilador por fuera, se unen los cable en paralelo y listo. Si tienen otro ventilador lo ponen adentro.
Si quieren que entibie solamente, invierten los cables y listo.
Como hacer una enfriadora casera
elblogdelhum.blogspot.com.ar/2013/10/hel...casero-portatil.html
Como fabricar una especie de aire acondicionado casero a hielo.
www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/174...icionado-Casero.html
El siguiente usuario dijo gracias: moe_rac
Re: Enfriadora refrigeradora 12v (no heladera)
10 años 3 meses antes
No habia visto el tema, pero buscan otras cosa encotre.
Yo tenia una de 9 Lts marca Black y Decker,
La lleve enchufada todo el viaje y en 6hs no alcanzo a refrescar el contenido...
La vendi...
La vendi...
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
