Estacionando la Niva entre dos coches =)
Re: Estacionando la Niva entre dos coches =)
12 años 2 meses antes
#7490
Para mí opiñon creo q. Tenes q ponerle una cremallera de dirección servo asistida y hay se te facilita las cosa y si seguí el consejo de madariaga jajajajajaj
#7493
acomoda bien los espejos, y practica y practica, sino tambien vienen unas camaritas para poner que las venden en mercado libre. no son caras. Pero el secreto es practicar
#7494
Para mi no hay nada mas facil que meter la niva en cualquier lado, es re compacta asi que encarando bien la maniobra entra como nada.... eso si, metele fuerza a los brazos!!!!
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
#7495
No le tengas miedo, yo saque mi licencia con la niva y no sabia estacional, me toco un inspector mala onda (acá no se consiguen las licencias pagando) y me hizo estacionar a 45 y en paralelo. Cuando llegue al de 45, le dije "No la tengo muy clara" y se reía el inspector, me dice pone el paragolpe a la altura de la óptica del otro, gira todo el volanta (2 vueltas en la niva) y dale para atrás, cuando veas que esta alineado volvé el volante al centro y entra. Hice eso y entró.
En paralelo, no se como pero hice 2 maniobras y quedo bien, igual el loco me hizo estacionar entre un auto y un contenedor de basura, esos cuadrados plásticos, se ve que no me tenia mucha fe.
#7504
No hay mucha ciencia, si en el lugar entra la niva con 2 o 3 maniobras queda estacionada.
Si el lugar esta medio comprimido, lo ideal es hacer esta misma maniobra,
Cuando llegas a tocar el paragolpe del auto de atrás, pones caja de baja, y le seguís dando marcha-atras hasta que te quede suficiente lugar, después hacia adelante, si seguís con poco lugar mismo procedimiento con el auto de adelante.
Si suenan las alarmas no te preocupes es normal :woohoo:
Última Edición: 12 años 2 meses antes por error_dll.
#7509
mira, a mi me paso lo mismo: colas con pel... que te gritan de todo porque parece van rapido porque se enteraron que el pata de lana esta en la casa...
el tiempo te da la muñeca para estacionarla donde quieras. es cuestion de practica y practica.
y sino, como dijo error... dale hasta que suene la alarma. eso si, sin golpes bruscos. con un poco de amor y empuje lo corres al de atras jajaja
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Moderadores: El Coirónerror_dll
