Estacionando la Niva entre dos coches =)
12 años 1 mes antes
#7475
Hola,
como algunos de ustedes ya saben, estoy terminando mi aprendizaje de conductor con mi Lada Niva. Tengo una consulta :blush: , tienen alguna recomendación especifica para la Lada Niva para estacionar en espacios reducidos (bah, entre dos coches) ? con otros coches (con dirección asistida y más pequeños) no tengo muchos problemas, pero con la Lada, si para colmo se empieza a formar una cola de vehículos, termino bastante sudado.
Busco consejos del tipo "alinea el paragolepes de tu niva con el farol del auto de adelante, metele 2 vueltas al volante, retrocede, sacale una vuelta" etcétera... bien de receta. Pero cualquier consejo será agradecido!
Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme =)
Re: Estacionando la Niva entre dos coches =)
12 años 1 mes antes
#7476
buen seguro y practicA ROMPIENDO
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre
12 años 1 mes antes
#7478
Te cuento mi secreto:
Elijo un lugar amplio, como de 30 metros aunque sea un par de cuadras entes de llegar al lugar de destino o a lo sumo después del destino o recorro las laterales hasta encontrar el espacio y meto elegantemente la Niva de frente hasta el primer vehículo estacionado y retrocedo alguito hasta que la maniobra de salida no se me complique, entonces allí estaciono. Esto tiene varias ventajas, fundamentalmente el caminar que hace bien al sistema circulatorio mientras vamos paseando alegremente viendo las chicas lindas que circulan por la vereda que de otro modo no podríamos disfrutar de ellas.
Espero te haya inspirado.
Caso contrario espera a que olimpo desarrolle el tema de caja de dirección vs. caja desmultiplicadora.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por madariaga.
12 años 1 mes antes
#7479
jajajaj, pero ese no es ningún secreto, es lo que hacemos todos! especialmente la parte de disfrutar la vista :whistle:
12 años 1 mes antes
#7483
No es dificil sola hay que practicar, practicar y seguir practicano hasta lograrlo.
José García Hozbor
Niva 81 La Abuelita
872,300 kms.
Niva 94 La otra
79,870 km.
OA4 BML
12 años 1 mes antes
#7486
Mi modesto aporte, chicos hay que aprender con un coche a control remoto .--
Moderadores: El Coirónerror_dll
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos
