Reduce consumo de combustible con manejo eficiente
12 años 7 meses antes
#3965
esto lo encontre en una pagina de todoautos.com.pe
la mejor forma para ahorrar gasolina consiste en modificar nuestra manera de manejar. También se pueden tomar en cuenta otras recomendaciones.
Un auto es un gasto desde el primer momento en que pisa el asfalto porque necesita de mantenimiento y, sobre todo, de combustible. Sin embargo, se puede reducir este gasto y alargar la vida útil de un carro si seguimos ciertas pautas. Varios estudios revelan que la mejor forma de ahorrar dinero es, entre otros trucos, ejerciendo un manejo eficiente.
Manejar eficientemente puede ahorrar entre un 15 % y un 20 % de combustible, un ahorro que ocurre desde que arrancamos el motor. Así, se recomienda arrancar sin pisar el acelerador y acelerar progresivamente hasta cambiar a segunda velocidad. El paso de una marcha a otra debe ser a bajas revoluciones para circular a la velocidad más alta que permita la vía y el tráfico. Los saltos de marcha también son aconsejables.
La velocidad debe ser uniforme y nunca se debe pisar a fondo el acelerador. Y a la hora de frenar, hace falta retrasar al máximo la reducción de marcha o, simplemente, frenar en punto muerto. Si se está en un atasco o si vamos a detenernos por un tiempo, es preferible apagar el motor, pues a partir de un minuto al ralentí el auto gasta hasta un 35 % más de combustible.
De otro lado, como decíamos inicialmente, se pueden llevar a cabo otras acciones para reducir el consumo. Anticiparse a los obstáculos que puedan surgir en la vía, no utilizar el aire acondicionado y subir las ventanillas ayudará a reducir las emisiones de CO2.
Por último, en cuanto al auto, si no tiene una carrocería muy aerodinámica, se puede disminuir su peso circulando sin carga en la maletera o quitándole la baca del techo. También, el estado del vehículo es súmamente importante. Por eso, es bueno llevar los neumáticos con la presión indicada, sustituirlos por unos que ofrezcan menor resistencia de rodadura (ecológicos), cambiar y afinar el aceite a tiempo y utilizar aditivos para el sistema de inyección
Última Edición: 12 años 7 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant, NiVAZ2121
Re: Reduce consumo de combustible con manejo eficiente
#3969
Muy divertido el articulo :)
Moderadores: El Coirónerror_dll
Tiempo de carga de la página: 0.312 segundos
