Se va de cola en el serrucho
10 años 10 meses antes
Como indica el titulo al agarrar serrucho mi niva se va mucho de cola, cosa que a otras camioneta no les sucede, haciéndola algo peligrosa , ¿Es algo normal?
Re: Se va de cola en el serrucho
Probá cargar a tu suegra en el asiento trasero y vas a ver que no te pasa.
Sip, falta de peso, con la suegra o un par de bolsas de arena lo solucionas.
Quizás también los amortiguadores medios jodidos te puede afectar, si mal no recuerdo vos cambiaste los resortes traseros por unos mas duros eso también influye ya que no la deja copiar bien el terreno.
A mi me paso yendo arriba de 70 y porque moví el volante de mas, lindo susto fue. quizás tengas lago de juego en la dirección y con el serrucho se acentua esa falla.
Espero que te sea de ayuda este texto .
Abrazo.-
Abrazo.-
Tengo el tanque de GNC atrás e igual me sucede, pero veo que es un mal común, los resortes al final fueron blandos porque son de laika.
En general te podría decir que todos los comentarios de error los considero correctos (resortes traseros, amortiguadores, falta de peso atrás). Tener el tanque de GNC en la parte trasera evitaría cargar a tu suegra.
Pero de acuerdo a la cresta y valle del serrucho además de la separación de la onda, se suelen dar dos frecuencias (con o sin sus armónicas) que resultan llamativas.
Una de ellas es que a una determinada velocidad el traqueteo en los dientes desaparece y a otra velocidad llega a su tope máximo.
Y habiendo tantas variables si te pasó solamente una vez, no te preocupes y si te pasa seguido...acostumbrate.
- Daniel PA
Lo que dice Madariaga es exacto es mas esta bien probado que a mayor velocidad se nota menos crestas. Y lo proximo es ver el tema de amortiguadores que es lo que te pega al piso y absorve el copiado del terreno.
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos
