Problema con frenos
Problema con frenos
1 año 5 meses antes
#34021
Estimados; junto con saludar, quisiera algun consejo o saber que se puede hacer, compre un lada y le realice restauracion, cambio de piezas, quedo joyita, el problema es que al probarlo (despues del cambio de pastillas de freno) andaba lento, no sabia que era, hasta que pare y tenia ambas ruedas delanteras muy calientes, las pastillas son las del modelo, el servo es nuevo, se sangro correctamente todo el sistema, yo creo que se apretan las pastillas, como se podra solucionar?
Quedo atento, gracias.
Re: Problema con frenos
1 año 5 meses antes
#34022
Estimado Piruja.
Recibe primeramente un saludo muy cordial.
Antes que todo, para entender el problema, te invito a que veas este video.
La palabra clave, el cual es el medio que origina tu problema se llama: Puerto de Compensación.
La función de esta cavidad, es comunicar el circuito de los frenos con los depósitos de Liga, con el fin de servir como "Aliviadero de Presión" cada vez que se suelta el pedal del freno.
Lo que te está ocurriendo, es que debe haber alguna pieza con una longitud incomparable, la cual deje el pistón del Cilindro Maestro ligeramente presionado.
Normalmente esto ocurre cuando se reemplaza el servo, donde la pieza central -que conecta el pedal con el Cilindro Maestro a través del servo resulta ser incorrectamenre larga (con un milímetro de más, es suficiente para que se manifieste la falla que te ocupa.
La solución es ajustar dicha biela de manera que el pedal quede en su parte más baja (donde se coloca el pie) con 4 mm de juego.
Última Edición: 1 año 5 meses antes por mechjf. Razón: Corrección de Hiperenlace
El siguiente usuario dijo gracias: piruja
1 año 5 meses antes
#34024
Estimado, muchas gracias por sus consejos, justamente eso era, de verdad que se paso!!!
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos
