Regulador de Presion de freno (solucionado)
12 años 9 meses antes
Hola estuve buscando como se llamaba la pieza para empezar
Los otros días cambiando las gomas de sujección del caño de escape vi esta pieza con una parte de goma que la recubría, toque la goma y adentro parecía estar lleno de tierra, pase que quitar y resulta que era herrumbre, esta todo herrumbrado y trate de accionar la barra que atraviesa el eje pero esta soldada de oxido.
Ahora la consulta, que hace exactamente esta pieza? Por lo que mire, acciona los frenos traseros al presionar el pedal de freno, puede ser?
Se puede recuperar la pieza limpiándola? o veo de comprar una nueva?,
Si la quito, debo tapar los caños que llegan a la pieza para no perder presión en el sistema hidráulico de los frenos?
Después subo una foto del estado de la pieza.
Acá una foto ilustrativa.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por error_dll.
Re: Regulador de Presion de freno (solucionado)
Aca en Cordoba Argentina, no hay repuestos. LAs casa de freno recomiendan cambiarlo directamente.
Supongo que sera el mismo del Fiat, verificar las roscas antes...(del que se compre si no es el original)
Si lo quitas seguro que tienes que purgar el sistema de freno Y con un tampocito para que no se caiga todo el freno del deposito..
Gracias moe_rac, estuve mirando en Mercado Libre argentina y hay 2 una para lada y otro para fiat 147 y son idénticos, el de Fiat esta casi 70 pesos mas barato
Hoy mas tarde veo de recorrer las casas de repuesto por acá a ver si consigo. Mirando la marca vi que son LPR, que hace poco abrió en uruguay así que quizás tengo suerte.
Acá están las fotos del estado en que esta.
Después subo las fotos arreglado.
Al final conseguí acá por 12 dolares el corrector de frenada para fiat 147, es italiano y el cuerpo en aluminio, así que supongo que no se volverá a oxidar.
En el álbum ilustrado no sale el nombre?
Si tenemos el nombre lo agregamos a la lista de repuestos alternativos.
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...-albun-en-castellano
Me puse a buscarlo en el catalogo de partes y creo que es este 2121-3512010
buscando en internet...
www.russian4x4.de/en/tag/2121-3512010/Br...3512010-01-oxid.html
La traducción seria "Regulador de presión de freno"
Última Edición: 12 años 9 meses antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.677 segundos
