tapa deposito de freno
5 años 3 semanas antes
#32814
Buenos dias ,en el dia de ayer siguiendo la sugerencia de Carlos (Madariaga),dado que el dia anterior habia realizado cambio de deposito de liquido de embrague que se habia roto ,colocar la alarma de falta de liquido en paralelo con el de freno ,lo cambie ,pero al chequear la alarma de liquido de freno ,NO Funcionaba ,realice un puente entre terminales y la lampara en el tablero encendia ,lo queme decia que la falla estaba en el sensor . Saque el flotante y luego de desarmarlo ,vi que estaban rotos los contactos .
Como tenia el sensor ,que iba a colocar en el circuito de embrague ,lo probe y perfecto ,era la misma rosca asi que luego de hacer el cableado en paralelo ,realice una prueba ,lo mas parecida a una situacion real ;saque la tapa del deposito de freno y con una jeringa grande extraje el aceite que podia sacar con la misma ,luego enrosque la tapa y la alarma salio ,repuse el liquido de freno y repeti el procedimiento en el deposito de embrague ,con exito .
envio fotos que pueden ayudar .
saludos
Tiempo de carga de la página: 0.462 segundos
