Medidas de los repuestos de freno
6 años 2 meses antes
Este es una pequeña reseña de las dimenciones correctas de los elementos que constituyen el sistema de freno de las nivas 1.7 , por lo menos hasta el modelo 2009.
La mayoria son sacadas del catalogo de brembo, y verificadas con las originales.
Bueno como pueden ver estan la medidas y los planos por lo que en caso de no conseguirlos pueden hacerlos construir en una casa de frenos.
NOTA: Remarco que la bomba de freno es de 20,64 mm de diametro al igual que el cilindro trasero, y no de 3/4 (19,05) como dicen por ahi y les venden de fiat, cuidado con eso porque si es la bomba el unico problema es que va a tener un poco mas de recorrido, pero en el caso del cilindro de freno, estan disminuyendo la capacidad de frenada del eje trasero.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, Job, El Coirón, Cachafaz, el_camarada_ivancho, San, mechjf, GuillermoL1976
Re: Medidas de los repuestos de freno
Excelente informacion, muchos deberían de poner un...*gracias".
Gracias Carlos, solo es para ayudar a mantener nuestros vehiculos lo mejor posible.
6 años 2 meses antesmadariaga escribió: Excelente informacion, muchos deberían de poner un...*gracias".
A mí anótenme con una!!!
Bien útil la información, sirve a la hora de comparar repuestos, y como bien dice Sergio, muchas veces lo que sugieren es un sustituto Fiat y por ahí parecido no es lo mismo, que en el tema frenos es algo que merece "detenerse"
Última Edición: 6 años 2 meses antes por Job.
- aldo
- 1.7i
Buenísima la data, muchas gracias !!
Aldo.
Última Edición: 6 años 2 meses antes por aldo.
- San
6 años 1 mes antes
Buenísima información Sergio, archivando.
En cuanto recupere mi celular vuelvo a participar del grupo.
Abrazo desde Traslasierra!
Alejandro (Traslasierra)
Niva Blanca 93
Niva Blanca 93
Tiempo de carga de la página: 0.290 segundos
