viendo posible solucion de ruido a bolilleros.
9 años 5 meses antes
#25637
hola gente feliz año jaaa..
bueno...despues de tanta dejades me decidi a desarmar el conjunto de maza para ver la posible solicion de mi ruido a bolilleros al arrancar.
al apenas desarmar note un fuelle roto (descogotado para el lado del dife.)
saque el conjunto de maza y nada raro, tal como arme la maza cuando la corte hace dos años ...que depaso les comento que esta impecable...o sea que en maza corven ...supero mis espectativas....bueno .
obviando la grasa sucia las pistas estan en buen estado.
pero me tome el trabajo de hacerle los separadores entre los bolilleros para ver si cambia en algo el apriete.
el crillon y la medida seria la misma que el el aro interior del rodamiento un milimetro menos por las dudas...
la idea es que tenga como todos sabemos de que no el separador entre los bolilleros en los alojamientos en la punta de eje.
asi se ve.
bueno
..por algu a razon no puedo subir mas de tres fotos.
cuando arme comentare los resultados.
chau gente.
Última Edición: 9 años 5 meses antes por madariaga.
Re: viendo posible solicion de ruido a bolilleros.
#25639
vene79 escribió: ..por algu a razon no puedo subir mas de tres fotos.
Hola Vene: Es raro lo que indicas por que solo hay "subidas" dos fotos y no aparece nada raro. podrías volver a probar por que es interesante lo que muestras y las fotos son muy ilustrativas.
#25645
hola madariaga ya probare...por lo tanto se ve que el separador me ah quedado ancho asique es cuestión de rebajar para que la junta homocinetica entre mas adentro...ahora..a desarmar de nuevo.
mamaaa no hay una reparacion de la niva que no tenga que desarmarla dos veces..
  • el_camarada_ivancho
  • Avatar de el_camarada_ivancho
#25646
De curioso nomás, ¿Qué ruido es el que hace cuando arranca que te llevó a semejante emprendimiento?. Éxitos con el separador! Saludos!
#25648
hola vane,,,yo le hice los bujes tambien, pero aun me queda retocarlos un poquito, creo queda demasiado apretada la rueda,, la medida que tenes que manejar es a la centésima, para que te des una idea, el primer buje que hice tenia 19.78 y tenia juego los bolilleros, lo rebaje a 19.74 y quedo apenas ceñido, osea, la medida debe andar en unos 19.76,,,midiendo con micrómetro obviamente....eso depende de la marca de rodamientos tambien...
saludos
#25700
Muy bueno la modificacion, consulta no se deformara el grilon??
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
