Se calientan las ruedas
9 años 10 meses antes
#24919
Hola niver@s, les paso a contar mi problema, después de cambiar los semiejes preocupado por el apriete de la tuerca de la punta del semieje y sus problemas conocidos con los rodamientos, comencé a verificar y notaba que se calentaban las llantas, como imaginarán ya me veía cambiando rodamientos...
Comencé a desarmar y noté que las pastillas estaban "quemadas" en un sector, por lo cual comencé a sospechar.
En un primer momento sospeché del algún pistón clavado por lo cual después de muchas idas y vueltas decidí sacar la niva la ruta, con un destornillado despegué lo mas posible los pistones y sin apretar los frenos recorrí unos 5km. Al parar voy a tocar el disco de freno y estaba super caliente, lo cual no tenía lógica dado que los pistones no estaban apretando las pastillas.
Al volver a frenar me doy cuenta que pastillas no estaban apretadas por los pistones sino por la "pinza de frenos" (mordaza de freno) acá lo muestro en un video cortito
Detectado el problema decidí aprovechar que estaba desarmado para cambiar las pastillas por unas nuevas, en esta imagen se ve la vieja y las nuevas.
Al colocarlas me doy cuenta que también tocaban por lo cual las gasté un poco arriba.
Con eso se solucionó el problema y ya no calienta, espero que les sea de ayuda.
Última Edición: 9 años 10 meses antes por olimpo88.
Re: Se calientan las ruedas
#24920
Finalmente diste con el problema. Buenísimo.
Seguramente será de ayuda.
Que es ese fierro que vos movés y que pareciera estar partido adonde apoya?
#24921
Es lo que en algunos países llaman "pinza de frenos" no se si en Argentina tiene otro nombre.
#24927
Muy bueno el detalle Leandro.
Carlos, eso normalmente le llaman mordaza de freno, y la diferencia es que sistema se usa. en el caso de la niva es flotante, ya que para que se ajuste, como el disco esta fijo forzosamente debemos dejar que la mordaza se acomode (ya que tiene pistones de un solo lado) por eso esta compuesta por dos piezas, la que va fija al portamaza y la pinza flotante.
Moderadores: moe_rac, sergioriv, daniel047, jrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.408 segundos
