Juego en la direccion
- g8nza
10 años 1 semana antes
Buenas noches estuve leyendo algunos post de este tema pero soy 0 a la izquierda en mecanica un poco mas conpleja que la tuerca simple, en fin, tengo mucho juego en la direccion, no tiene direccion hidraulica creo o en su caso no funciona, por donde arranco a ver que solucion puedo tener. Aclaro que aunque no sepa de mecanica soy bastante osado, saludos
- gabrielb
Re: Juego en la direccion
soy poco habilidoso tambien, pero es facil ver si tiene juego los compnentes, rotulas, bujes, soporte. Mas complejo, lo que tengo yo es si hay desgaste en la caja de dirección
slx
slx
Gabriel, el de la Cordillera,
Vamos por parte, en tu ciudad no hacen la VTV? Consulto por que si es así, lo ideal es que la lleves y te digan todo lo que tiene juego justamente para eso es la VTV.
Cuando compre mi niva lo primero que hice fue llevarla a que le revisen todo.
Si lo queres hacer vos no se como verificarlo, salvo que saques la rueda y las rotulas para ver si tiene juego (movimiento vertical), eso hice hace unos días, pero te repito que es mas fácil ir a la VTV que la meten arriba de la plataforma móvil y que exijan todo. Como verás lo mio no es la mecánica sino la informática así que pueden haber respuestas mucho mejores.
Como te va, son varios los componentes que pueden ocasionar juego excesivo en la dirección, extremos ,barra central,caja de dirección, etc. tendrías que tratar de identificar si existe desgate o juego en los mencionados componentes, en la sección Descargas - Ver Archivos Disponibles - Mecánica - Dirección encontraras un PDF donde te ayuda a identificar los componentes y las posibles anomalía de los mismos, también vas a poder ver como regular la holgura en la caja de dirección, si te perdes o se te presentan dudas seguí consultando y podemos seguir ayudándote.
Un saludos desde Bariloche.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos
