Levantada? o intento nomas....
  • AngelNaboni
  • Avatar de AngelNaboni Autor del tema
9 años 11 meses antes
#22749
Bueno.... sigo revisando la rusita.. y voy encontrando algunas cosillas....
Agradecería alguna recomendacion de alguien mas entendido!
Estas son mis espirales con unas... "cosas"... abajo y supongo que son para levantarla... y por lo que estuve leyendo tambien deberian estar suplementadas las rotulas. Cosa que no pasa tampoco....
Me conviene sacar todo? .... o levantarla como corresponde?
Pienso ponerle el rodado original 16 y quiza no haga falta subirla.... Por ahi es cuestion de gustos nomas.....
Ya estuve consultando por el What a los patagonicos.
Pero bueno dejo aca tambien las dudas asi quedan mejor asentadas para futuros niveros!
Re: Levantada? o intento nomas....
#22751
¿Atrás también tiene suplementos? Si es así medilos
Luego medí los de adelante y contanos, si las medidas están dentro de los rangos normales, podrías poner esos suplementos del lado de arriba (los de adelante) y mandar a ahcer solo los suplementos de la rotula. No solo gasta mala la rueda sino que hay piezas que están trabajando haciendo esfuerzos para los cuales no están preparadas.
Que la llanta sea 16 no te asegura que no toque, la altura depende del rodado y las cubiertas, con la calculadora podes saber rápidamente esas medidas.
clubniva.com/herramienta/calculadora-de-cubiertas
Última Edición: 9 años 11 meses antes por olimpo88.
  • AngelNaboni
#22754
sip.. son adelante y atras los suplementos... mande las fotos de los dos espirales...
Ok... voy a chequear las medidas y les cuento!
#22755
Hola Angel, como te comento Leandro, para saber si los podes sacar deberías verificar si los espirales no están vencidos, sino te quedará muy baja. en cuanto al espaciador de rotula no es necesario, siempre y cuando este correctamente alineada la niva. Suplementar la rotula permite aumentar un poco el recorrido de la suspensión delantera, pero para eso también hay que alargar el amortiguador, porque sino este puede hacer tope antes que el tope de la parrilla y romperse.
  • AngelNaboni
#22762
estuve mirando los suplementos que tiene y son los cuatro iguales... aunque no medi supongo que logran el mismo despeje adelante y atras...... (no se donde deje el metro!!)... ejemmm
Sergio.. como se verifican los espirales si estan o no vencidos?...
Las homocineticas me las arreglaron en bahia pero si sigo con el mismo sistema creo que es un factor mas para que se rompan...??
Las cubiertas de adelante las esta gastando bien, el tema son las de atras que las gasta mucho del lado de adentro... puede ser que venia muy cargado? cuando hice el viaje venia con el juego completo de llantas y cubiertas originales, el malako... y bueno obviamente el tubo de gnc...
Y las llantas 15 que tiene colocadas ademas tienen el centro desplazado...
Tiempo de carga de la página: 0.312 segundos
