Extremos
  • TeddyOso
  • Avatar de TeddyOso Autor del tema
  • "La única pregunta tonta es la que no se hace"
Extremos
10 años 17 horas antes
#22704
Hola amigos, les comento que estoy metiendole mano a la rusita despues de haber estado parada casi un año (por razones personales, lease falta de tiempo y dinero).
En fin resulta que cambié las 4 cubiertas y en la gomería me mostraron un terrible juego en la rueda delantera derecha. Con la ayuda de Aldo (mecánico amigo o amigo mecánico, como prefieran) sacamos el extremo de dirección y estamos por reemplazarlos por los Corven que se ven en la foto. Mi pregunta es: ¿Es normal ese cañito con dos bulones que unen a los extremos? Nos llamó mucho la atención y en principio vamos a colocarlos con ese mismo "cañito" porque en la repuestera no tenian ni idea de que se trataba. Apelo a la sapiencia de los Niveros para que me desburren. Gracias
Esteban de Orán (Salta)
Editado
Estos son los codigos que salen en las cajas. Son para Fiat 125:
EXTREMO DE DIRECCION EXTERIOR FIAT 125 1963/1982 LARGO 88MM ROSCA 16X1 5RT0578-CV
EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR FIAT 125 1963/1982 LARGO 184MM ROSCA 16X1 5RT0579-CV
Última Edición: 9 años 11 meses antes por olimpo88. Razón: se agregó los códigos para que quede todo en un solo mensaje
Re: Extremos
#22705
Si te fijas bien ese cañito tiene una rosca dentro. Sirve para alargar o acortar la medida entre las rótulas y permitir la alineación de las ruedas.
EXITOS
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, TeddyOso
Re: Extremos
10 años 15 horas antes
#22714
Si esteban fijate que normalmente ese cañito tiene una rosca derecha y otra izquierda para poder alargar y acortar esa barra para alinear las ruedas. Recomendación es ajustar bien las bridas después de reguladas.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Quercus
  • TeddyOso
Re: Extremos
#22717
Gracias por la recomendacion y un placer volver a estar en contacto Sergio.
En realidad lo que nos preocupaba era el estado de ese "cañito" pero resultó que está en buenas condiciones, mañana lo colocaremos ajustando bien como vos indicaste y por la tarde me internaré en las yungas para buscar a mi señora que trabaja en una escuelita rural en la comunidad Kolla Tinkunaku en medio de la selva ¡va a ser toda una sorpresa para ella! Un abrazo
Re: Extremos
10 años 14 horas antes
#22718
Ya que lo tenes ahí, ¿Esos corven indican ser para Niva o para Fiat? Podrías indicar el número de parte como para dejarlo de referencia antes de que tires la caja.
Re: Extremos
10 años 2 horas antes
#22721
TeddyOso escribió: "...por la tarde me internaré en las yungas para buscar a mi señora que trabaja en una escuelita rural en la comunidad Kolla Tinkunaku en medio de la selva ¡va a ser toda una sorpresa para ella! Un abrazo"
Estimado Teddy:
Cómo me gustaría ver una foto de la Niva frente a esa escuela.
