Regulación de freno de mano o de estacionamiento.
9 años 10 meses antes
Quisiera corroborar que mi frenólogo de confianza no me esté "caminando".
Resulta que el freno de mano, de estacionamiento o de ruedas traseras, al tirar de la palanca al máximo apenas frena y habiéndolo consultado al frenólogo de confianza, viendo él, que no había mas regulación me dice: Están gastados los frenos traseros.
Así que agradecería cualquier comentario al respecto por ejemplo si poniéndole una arandela suplementaria para que el cable tire más sirve o no, o cual puede ser la solución sin gastar ningún "yaguareté" salvaje que tanto me cuesta cazar.
Re: Regulación de freno de mano o de estacionamiento.
¿No tendrás gastadas las cintas?
9 años 10 meses antesolimpo88 escribió: ¿No tendrás gastadas las cintas?
Eso es lo que dijo mi frenólogo de confianza, pero espero que algún iluminado me diga "la justa" o sea: Ponele un cañito recortado a lo largo en el registro y va a seguir andando.
Hola Carlos, ante la duda no queda otra que sacar la rueda, la campana de freno y verificar visualmente el desgaste de las cintas, de otra manera no sabes que esta pasando, por supuesto colocando un suplemento lograras que frene, pero si estas sin cintas de freno (o forros, balatas,
) podes romper las campanas (rayarlas)
Gracias Sergio, confirmas los dichos de mi frenólogo (cambiacintas) de confianza.
Cuando te hagan el cambio de cintas contanos cuanto te cobraron como para tener una referencia.
Tiempo de carga de la página: 2.105 segundos
