Regalo Freno de Mano
- el_camarada_ivancho
10 años 4 semanas antes
Buenas gente! Debido a que cambié el freno de mano, y estoy en campaña de no acumular cosas "al cuete"
, pongo a disposición este que saqué para el que lo necesite (no me hago cargo del costo del envío, pero armo la encomienda y me arrimo a la terminal para mandarlo).
Como se ve en la última foto, el problema que tiene es que el COSO ese que engrana y debería trabar en los dientes esta ligeramente gastado, entonces cuando tiene toda la presión del cable tirando del freno y está en el 3er diente o más arriba, zafa y se baja. El resto del mecanismo funciona correctamente, tengan en cuenta que yo lo podía usar pero tenía que tener la mano sosteniendo el freno de mano -redundante, pero cierto-. Además, se ve que alguien le puso un bulón como eje para poder sacar y poner otra pieza COSO de reemplazo (capaz que alguien con mañana se puede fabricar un COSO y ponerlo allí). Lo cambié porque conseguí uno usado de una Niva donante de órganos que pasó a mejor vida.
Saludos!
Saludos!
Última Edición: 10 años 4 semanas antes por el_camarada_ivancho.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, sergioriv
Re: Regalo Freno de Mano
9 años 8 meses antes
Gente, escribo en el tema pues el freno de mano que estaba ofreciendo, está actualmente en camino a visitar un nivero. ¡Esperemos le sea útil!
Saludos!
Que bueno que vuelva a la vida ese freno de mano, gracias Ivan por el gesto.
