Sistema de frenos
Re: Sistema de frenos
10 años 4 meses antes
#20407
Hola amigos buena noche gracias por las respuestas y el tiempo desarmamos el booster se huzo mantenimiento el mecanico dice que la bomba esta bien pero de nevo despues de un rato se freno de nuevo pero parece que es solo la llanta del lado derecho pues estavse purga y suelta .. Sigue sin saber que pasa igual cada parte que reparo de la niva parece nunca tocada completamente original
#20430
como comentaron antes, si es sólo una rueda o lo hace más una rueda que otra , pueden ser los flexibles . A ,mí me sucedió!!! Suerte!!!!!!!!
Fernando Lopez
(2942)-487202
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#20456
si pueden ser los flexibles si no es la bomba, cuando es solo una rueda el problema es ese lada solo.
9 años 4 meses antes
#26297
Hola amigos, hace pocos días me hice con la Niva. ni frenaba y eso lo sabia, peeeero hoy empece a meter mano y descubrí como lo mas grave..ya que tema caliper lo solucione, que atrás no tiene ningún conducto, ni siquiera pude ver si tiene la bomba reguladora.. en cuanto a los conductos metálicos, se consiguen? se puede adaptar alguno?.. y en caso de no tener tampoco la bomba??.. bueno espero alguna respuesta. mañana intentare hacerla frenar de adelante al menos, ya que leí por ahí que igual debería frenar ya que al tener circuitos independientes no afectaría.
Por otra parte, cual seria el grosor adecuado de los discos de freno, ya que creo que están muuuy delgados.. :dry:
#26299
hola, ten cuidado, tiene un sistema doble (por decirlo de algún modo) los frenos delanteros se asisten por 2 circuitos, uno independiente y otro compartido con el trasero, el delantero independiente funciona y frena, pero es como un sistema de emergencia también, no es muuuy potente...por lo de los caños y circuito trasero, no es difícil, los caños deberían estar, sino, en una casa de frenos te los pueden fabricar, es caño de cobre o hierro, con las tuercas correspondientes y virolas, en medio del dife trasero lleva una válvula compensadora (la que evita que los frenos traseros reciban la misma presion que los delanteros y por tal motivo, se bloqueen las ruedas) le va la de 147 o creo que cualquiera, los pistones de freno si no los tiene le van los de fiat duna..
Si te das maña y tenes un virolador de caños, los caños te los podes hacer vos, comprando las tuercas obvio
virolador de caño..
#26303
Hola amigo, el tema de los caños no es problema cualquier casa de freno tiene caño, normalmente de cobre para hacerlo a medida, en cuanto a los discos el espesor mínimo es de 9,5 mm y cuando son nuevos tienen 11 mm. Pero se consiguen sin problema y no son excesivamente caros.
El siguiente usuario dijo gracias: Elpooli
