BUSCO ESPIRALES TRASEROS
10 años 8 meses antes
#20053
Hola
Ando buscando espirales traseros para niva, comunes. no reforsados para gnc.
Desde ya muchas gracias, un abrazo, Nico
Re: BUSCO ESPIRALE TRASEROS
#20056
Nico como te va, si estas buscando nuevos podes pedir los espirales AG 1-133004 son para Niva , yo en su momento los conseguí aca en Bariloche en los 3 mosquetero y la otra casa de repuestos es Dartagnian creo que también los trabaja y suele tener mejor precio, yo tengo guardados los que saque y le puse los de trabajo pesado.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
#20058
hola coiron
Muchas gracias!!!
Vos podrias medirme los espirales que sacaste?? tengo la duda si los espirales del mio son comunes o reforsados/gnc. Lo veo muy alto de atras
#20059
OK, no hay problema los mido y te paso los datos.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
#20063
Nico como te va, el largo de los espirales ( son los originales que les saque a mi niva ) es de 42.5 cm , el diámetro exterior del espiral es de 12.7 cm y el diámetro de la espira de acero es de 13 mm , espero te sirva.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Re: BUSCO ESPIRALES TRASEROS
#20065
Una marca de espirales de fabricación argentina son marca AG y la tabla para las Nivas indica los siguientes valores:
La única diferencia en la fabricación es solamente un centímetro de altura en las tres opciones en que vienen los traseros, esto es formato “Standard” (43 cm), para un tubo de GNC denominado “Reforzado” (44 cm) y denominado “Trabajo Pesado” (45 cm) para dos tubos de GNC .
Posiblemente con el uso y el tiempo pierdan algo de altura, obviamente estos valores son estando en el aire, no bajo presión. No encuentro en este momento los datos de los resortes originales de la Niva.
De todas maneras seguramente podrás arreglar mejor con "El Coirón"
El siguiente usuario dijo gracias: Naitsirc
Moderadores: moe_rac, sergioriv, daniel047, jrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.458 segundos
