Campana freno trasero
10 años 7 meses antes
#19408
Sres, vengo con problemas en el freno trasero de la niva, por distintos motivos realice varios cambios, desde cambiar bomba, flexibles y cilindros de freno, el tema es que atras no me convence (es decir no frena nada) misdo el diametro interior de la campana y me da 256 mm, segun manual de reparacion el maximo es 250mm, por lo cual deberia cambiar, alguien encontro algun alternativo o lo pudo solucionar de alguna manera, me gustaria que me guien. :unsure: :unsure:
Gracias
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: Campana freno trasero
#19415
es un temazo si las conseguis todo bien y seria lo ideal,de lo contrario podes ponerle patines super medida no vallas a wajomar, lo otro que haciamos hace mucho tiempo es poner un aro dentro de la campana y llevarla a una medida mas, y lo que me gusta mas es ponerle discos traseros que en una oportuinidad los vi adaptados. espero que te ayude.y lo otro es centro lada
#19423
Lo de frenos a disco no lo había pensado, veo valores para comparar, lo de wajomar, te comento que la bomba la compre en ese lugar me salio $500 mas barato que en repuestos de s As que me salia $800
Gracias
No te prendes para ir al encuentro?
Gustavo
Niva Ž92
9 años 4 meses antes
#26321
Hola gente, sumo consulta a estr tema, alguna campana de otro auto es compatible con la de nuestros Niva's? Ya que una de ellas esta partida, y en CentroLada me venden el Juego a 2500 y la verdad no me da para gastar eso.. una de las que esta puesta se salva, asi que seria reponer una.. alguien las reemplazo por otras que no sean originales??..gracias
#26382
No te sabría decir, solo paso a comentarte que hay dos niveros que están vendiendo nivas por partes.
Si te sirve usada tal vez puedas resolverlo por ese lado.
Traerlas desde afuera te va a salir mas de $2500 dado que te cobran el envio por peso.
#26384
Gracias por responder!!.. un nivero de aca del sur me vende dos usada! Zafe..
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos
