Consulta sobre dientes de homocinetica (rueda)
10 años 11 meses antes
#18381
Hola alguno tiene idea cuantos dientes tiene la homocinetica de la ruda de la niva modelo 92, consulto porque no estoy en condiciones de desarmar para fijarme pero se que hace ruido y debo hacerlo, el problema es que viene de 22 y 24 dientes para colmo con el mismo número de parte lo cual me resulta mas extraño.
www.ladapower.com/index.php?keyword=2215...uemart&view=category
Re: Consulta sobre dientes de homocinetica (rueda)
#18387
Hola Leandro es la de 22 dientes, fijate que no es el mismo número las de 22 dientes es 2121-2215012 / 21213-2215012 o sea para las nivas 2121 (1600) y las 21213 (1700) y las de 24 dientes es para las 2123 o sea posteriores al 2010 el numero de parte es 2123-2215012
#18390
Gracias sergio por tu aclaración.
#18391
Vuelvo a preguntar, ¿y entre los dos que son iguales porque tiene diferentes relaciones?
Lada Niva / 2101-2107 Crown And Pinion OEM 11:43 = 1:3,91 ORIGINAL
Lada Niva Crown And Pinion OEM 9:40 = 1:4,44
#18408
Hola Leandro, esos son los juegos de corona y piñón de diferencial, original vinieron tres relaciones, 11/43 (3,909), 10/41 (4,1) y 10/43 (4,3) según la caja y los neumáticos, todas las posteriores al 1995 que vinieron a argentina traían la relación11/43, las anteriores hay de las otras relaciones. Por último la relación que dice 9/40 es una de las especiales para poder poner ruedas mas grandes, como decimos por acá acortamos la relación para que tenga mas fuerza, o sea la fuerza del motor se ve incrementada en la rueda por tener una mayor desmultiplicación.
#18418
¿Entonces tengo que comprar la misma relación de mi diferencial?
O cambiando las homocineticas de las dos ruedas y siendo estas iguales no tengo problema, es decir si mi diferencial por poner un ejemplo es 10/41 puedo usar esta:
Moderadores: moe_rac, sergioriv, daniel047, jrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.469 segundos
