Alguien cambió los bujes de las parrillas de suspe
- GIULIANA
11 años 7 meses antes
Amigos estoy por cambiar los bujes y quería ver como es o si alguien lo iso para ver que tipo de extractor usó muchas gracias cualquier info va ser muy bien benida
- gespil
Re: Alguien cambió los bujes de las parrillas de suspe
A mi me sirvio estos datos cuando los cambie, fijate si te sirve
www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/18-1-...rkhnego-rychaga.html
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
- GIULIANA
Muchas gracias amigo me lo imaginé pero están tan pegados que entre en dudas el eje de las barras de suspensión inferiores está muy oxidado y no lo puedo sacar muchas gracias por el dato
- lito1985
Cambié el eje y los bujes de parrilla inferior izquierda. Estaba soldado por el óxido. El perno viejo, que no era original y estaba doblado, lo cortamos y los bujes viejos, también, después de unos cuantos golpes y a fuerza de llaves de caño, salió y le colocamos los silenblock y el perno original nuevo.
- ferg1976
dale con un soplete, aunque mas no sea el de colocar membrana, WD40 cuando esta caliente en su defecto, querosene, también por el eje en caliente...repetir el procedimiento algunas veces acompañándolo de unos golpes, de esa manera por mas oxido que tenga tiene que salir...exitos-
- GIULIANA
ferg ya los corte y compre una barra de acero 4140 y lo estoy haciendo en el torno el eje y despues le realizo las roscas en pulgada y con chaveta para no tener problema de afloje gracias por el dato igual
