ayuda para cambiar caja de direccion
12 años 1 mes antes
#10009
Hola niveros mi problema es el siguiente.el otro dia me di cuenta ke el niva me giraba mas ala izkierda y menos ala derecha.alos dos dias se me rompio el eje del trapecio.asi ke le cambie el eje con sus silembloks.....al arreglarlo y probarlo.me doy cuenta ke me sige girando mas para un lado ke para el otro.la caja de direccion me hace un clok clok.y la e ajustado.pierde la valbulina.aora la e ajustado yo y no me ace el clok clok pero sigue girando mal.supongo ke sera problema de la caja de direccion y tendre ke cambiarla.aver si podis ayudarme con el problema ysi creeis ke es de la caja direccion.ayudarme y decirme pasos para sefuir y poserla cambiar.gracias
Re: ayuda para cambiar caja de direccion
12 años 1 mes antes
#10012
No puedo ayudarte mucho pero mientras tanto anda viendo esto, tal vez te sea de utilidad, esta en ruso pero traducido al español.
translate.googleusercontent.com/translat...r4uz4sZ4YiYmVZ1eplIQ
Cuando giro el volante por completo para cualquiera de los dos lados también escucho ese clok clok :dry: especialmente en la arena, espero que no sea síntoma que se va a romper algo.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por olimpo88.
Moderadores: moe_rac, sergioriv, daniel047, jrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.442 segundos
