Conoce la pasta mas antigua de Italia
1 mes 4 días antes
#34319
Se llaman testaroli cuando son varios o testarolo si es uno solo. Consiste en una especie entre pan y pasta cocinado sobre un "testo"una superficie plana de terracota o hierro fundido, de la que se deriva el nombre de la comida.
Los etruscos, que habitaron el centro de Italia entre los siglos VIII y III a.C., solían verter papillas de cereales sobre piedras calientes. Esta técnica primitiva evolucionó hasta convertirse en los testaroli, que es considerada "la pasta más antigua registrada".
Se prepara con harina, agua y sal hasta obtener una consistencia fluida y sin grumos. La mezcla se vierte sobre el testo muy caliente y se tapa brevemente, creando esta especie de panqueque.
El disco de masa se corta en forma de rombos (de unos 5 cm) puediendo servirse de esta manera cómo pan o hervirse para ser aderezado con pesto común o pesto genovés que es una salsa cruda elaborada machacando en un mortero de mármol, albahaca fresca, ajo, piñones, quesos duros (Parmesano y Pecorino) y aceite de oliva virgen extra. Su nombre "pesto" proviene del genovés "pestare", que significa pisar o machacar.
Algunos le agregan un poco de salsa de tomates por arriba, (solo, sin pesto), denominados "testaroli a la pizzaiola" o "al sugo di pomodoro".
es.wikipedia.org/wiki/Testaroli
Última Edición: 1 mes 12 horas antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos
