205/80R16 o 205R16
- lito1985
205/80R16 o 205R16
12 años 4 meses antes
En mi búsqueda de ruedas no me han ofrecido muchas alternativas. El 195/75R16 es de carga, reforzada y su dibujo no es muy aventurero. Dicen que es dura, y es cara. Lo mas accesible, para mi sorpresa, es la cubierta de la Hilux base. No se si será porque es común o qué, pero es lo mas barato. Viene en 205R16 y la más común es la Goodyear Wrangler AT/S. La chata que tienen en la fábrica tiene esas. Tiene un dibujo bastante interesante, y no parecen mucho más grandes que las 205/75 que tengo atrás. Anoche crucé una hermosa Niva blanca, sería 94 o 95, estaba estacionada a unas cuadras de casa. Para mi sorpresa tenía las Pirelli Scorpion ATR, muy lindas cubiertas, en 205/80R16. Le llenaban bastante la cavidad de las ruedas, pero no parecían quedarle mal. Estaba bastante embarrada, por lo que se vé que el o la dueña le dió al barro sin asco. Habría que ver si no quita mucho radio de giro, o si golpea, o roza.
Re: 205/80R16 o 205R16
Te cuento que las mias son 205/75/15, con el ancho no vas tengo problema con lo cual no deberías tenerlo, pero mucho cuidado con el alto, son 205 y el alto es un 80% de ese 205 mas la llanta.
Según la calculadora son un 7% mas altas.
clubniva.com/herramienta/calculadora-de-cubiertas
Deberán trabajar un poco mas las piezas para mover ruedas de un diámetro mayor. Deberías consultar en la calculadora y tratar de conseguir la que tenga un menor error posible.
- lito1985
Le vengo dando a la calculadora como loco, pero lo que se consigue es eso. En 16 hay con muy poco talón o las 205r16. Si no, hay que cambiar llantas. He visto en fotos de otros países que le meten ese rodado, pero no se si le levantarán la suspensión o le desplazarán el aro de la llanta.
Estimado amigo, esas entran sin problema, solamente tocan en el pasaruedas trasero cuando cruzas mucho los ejes, y la niva las lleva bastante bien. Yo las use antes de las que tengo ahora, con levantarla un poquito ya alcanza, en mi caso tengo colocado un espesor de1 cm entre el apoyo y los espirales.
Si queres que acelere mas, te tenes que pasar a rodado 15 donde hay una oferta un poco mas variada, de cualquier manera la que sería igual a la original es la 205/75R15 que también es difícil de conseguir, las que hay de todos los dibujos y precios
es en la medida 215/75R15.
