Que significan las letras de los rulemanes 32008 X/Q delanteros de la Niva
4 años 11 meses antes
#32891
Que significan las letras de los rulemanes 32008 X/Q delanteros de la Niva fabricados por SKF
Description
32008 X/Q SKF, Metric Taper Roller Bearing
Manufacturer: SKF
Seals/Shields: None
Quality: Premium
Alternative Product Codes: 32008JR, 32008A, 32008
Dimensions: 40x68x19 (mm)
Inside Diameter: 40mm
Outside Diameter: 68mm
Width: 19mm
X = Las dimensiones de los límites cambiaron para ajustarse a ISO
Q = Geometría de contacto optimizada y acabado superficial.
"Fabricados para durar 4 años o más
En comparación con el ciclo de vida de 1 a 3 años de los rodamientos convencionales, los rodamientos SKF están fabricados para durar 4 años o más, lo que supone un incremento de la vida útil del 30% al 50% (en función de las pruebas de SKF). Tanto para los agricultores como para los fabricantes de equipos originales, las unidades ofrecen una mayor confiabilidad, un menor impacto medioambiental y una reducción de los costos de propiedad totales." (1)
(2)
(1) www.bearingbasement.com/p/bearings/taper...aper-roller-bearing/
(2) www.bearingboys.co.uk/Metric-Sizes--SKFT...ller-Bearing-81839-p
Última Edición: 4 años 11 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos
