Arenado!
- sabrunchis
Arenado! y tornero para maza
7 años 5 meses antes
Hola gente! les queria contar que consegui las ruedas enteras originales de mi Niva...actualmente (la compre asi) tiene unas patas enormes que sobresalen y que tocan cuando giro y que debo estar forzando todo y quiero cambiarlas lo antes posible. Aporvecho y si alguien quiere las que saco, despues las posteo aca con detalles. El tema es que hay que arenarlas y balancearlas y toda la parafarnalia...nunca hice esto por lo que no se ni quien lo hace ni como en el sentido qué hacer primero...las desmonto en una gomeria...me las arenan, las vuelven a montar y las balancean? o llevo todo separado a neumen y lo hacen ahi y depsues me alinean la chata?...no se...De todas maneras lo que mas ansiedad me da es arenarlas...alguien sabe quien arena por saavedra o aledaños de provincia? y hablando de ruedas....le tuve que cambiar maza y ruleman delantero y la masa que consegui no es compatible con mi graserita y tengo una rueda sin tapita y me hiperventilo cada vez que la veo...alguien conoce algun tornero que ya haya hecho el laburo ese o que rectifique masas originales? Si es barato mejor jajajajja quedo a la espera de su ayuda!
"La Chancha" año 1995 mod 21213 1.7 Blanca. Nafta/Gas
Re: Arenado! y tornero para maza
Las llantas las debieras llevar a una gomería y que las desarmen.
Si fueron golpeadas, hay que llevarlas a un taller de reparación de llantas. (Los de la gomería te pueden decir cómo están).
Las podes hacer arenar (si fuera necesario) y las podes pintar vos con un aerosol especial para llantas dándole varias manos. Hay uno color gris metalizado con brillitos metálicos. Los que las pintan te las dejan muuuuuy bien.
Se balancean con la cubierta colocada.
Cerca de tu zona hay varios:
Servi Ruedas Sevillano, Acassuso 4739, (casi Av. Mitre 3500) Munro, Vicente López (Reparan y pintan)
Daytona Warnes, Olaya 1870 CABA (No se si pintan)
Serviruedas Reparacion y Pintura de Ruedas. Av D L Constituyentes 4978. Villa Urquiza
Algunos hacen:
1º Arenado.
2º Rellenado De Huecos.
3º Pintado Con Pintura Bicapa Metalizada.
4º Frenteado Con Inserto De Diamante.
5º Pulido
6º Laqueado
Si puedes sube una foto a ver cómo están.
Algunos hacen:
1º Arenado.
5º Pulido
6º Laqueado
Última Edición: 7 años 5 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: sabrunchis
- el_camarada_ivancho
Mientras alguien más avezado prepara su respuesta, fijate si la tapita no está entrando por un tema más relacionado a la medida de la tuerca de punta de eje que la maza en si:
clubniva.com/foro/ruedas/4234-esa-tuerca...s-vuelve-locos#29764
Mientras esperas una sesuda respuesta, pídele a la vecina una cinta para ir tomando medidas...
Claro que las medidas pueden ser un poco elásticas pero pueden servir...
Yo tengo un conocido que es tornero y le dicen "calibre de goma"...nunca le llevé un trabajo, por las dudas, vió?
- sabrunchis
buenas!!! perdon la demora! no, lamentablemente no es la tuerca de punta de eje, es que la circunsferencia de la maza que es igual a la de la graserita, no encastra.
- sabrunchis
jjajajajajaja bueno mejor no entonces
Tiempo de carga de la página: 1.960 segundos
