Ajustar tuerca de punta de semieje
7 años 10 meses antes
#29483
Acá dejo el procedimiento que figura en el manual de reparación en ingles pag. 105:
1- Armar y apretar la tuerca con un par a 19.6 Nm (2 kgfm), girando simultáneamente la rueda en
ambas direcciones 2-3 veces para autoajustar los rodamientos de rodillos;
2 - Aflojar la tuerca de ajuste y apretar de nuevo con un par de torsión de 6.86 Nm (0.7 kgfm);
3- hacer una marca B en la arandela (figura 4-5), luego aflojar la tuerca
por 20-25 ° hasta que el primer borde se encuentre con la marca A;
4- Después del ajuste, la holgura del rodamiento debe estar dentro de los
límites de 0.01-0.07 mm.
5- Fije la tuerca en esta posición.
Acá se puede ver en un vídeo.
Última Edición: 7 años 10 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: Gonzalo Gajardo Escobar
Re: Ajustar tuerca de punta de semieje
7 años 4 semanas antes
#30494
me gusto el video gracias por el aporte
