problema rueda delantera inclinada hacia afuera
8 años 1 mes antes
#29253
buenas tardes/noches saludos desde la patagonia compre a mi querido pocho hace poco tiempo y estamos en proceso de restauracion pobre estaba echo pipa, entre caja, burro de arranque que se va arreglando, ahora vi que tengo la rueda delantera del lado del conductor inclinada hacia afuera, estoy medio cansado del mecanico y comence a "meterle mano" ojo se tanto de mecanica como de fisica cuantica, por ende lo mio es de cara dura jjajajaja, vi que la rotula de la palanca interior esta media "salida" nose si sera eso o otra cosa, que dicen?
Graciaaaaas de ante mano
Re: problema rueda delantera inclinada hacia afuera
8 años 1 mes antes
#29257
Hola Juan, lo primero que tenes que hacer es levantarla de ese lado con un gato, y ver si podes encontrar donde se mueve, puede ser una rotula como decis, o los bujes de parrilla o los rodamientos, por eso con la rueda en el aire tironeandola podras ver donde se mueve y ahi seguro que pordras empezar a ver como solucionarlo.
El siguiente usuario dijo gracias: poncho91
8 años 1 mes antes
#29260
gracias otra vez sergio, por si acaso no la muevo hasta llevarla al taller, el mecanico me habia mostrado el movimiento de la rueda de adentreo hacia afuera, me da cosa que se salga la rueda jjajaja
graciaaaaaaas
8 años 1 mes antes
#29262
Como dice Sergio levantala y fijate es algo simple de hacer, luego sacale una foto a la pieza que tiene juego y te explicamos como cambiarla.
Si son los bujes de la parrilla, alguien que haga al movimiento y vos mira, los bujes superiores se ven levantando el capot. y los inferiores están a la vista desde abajo. Aún si no los pensas cambiar vos vas a ir aprendiendo a identificar las partes y diagnosticar. Te lo dice un informático, voy aprendiendo de poco metiendo mano y preguntando.
8 años 1 mes antes
#29267
Hola Juan: Te moví el tema de tu consulta a un lugar donde sea más fácil de encontrar a alguien que busque sobre algo relacionado.
8 años 1 mes antes
#29277
muchas gracias despues que hice la publicacion me di cuenta que estaba mal dirigida
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos
