Inflador / compresor
12 años 9 meses antes
Estaba pensando que voy a tener que comprar un compresor para la niva, este verano va a ser mi compañera de pesca y nunca esta de mas prevenir y desinflar un poco las ruedas antes de andar por la paya.
El usuario nfimberti de la ciudad vecina tiene un compresor Black Decker Asi300
Buscando encontré que en ClubNissan en este mensaje www.clubnissanarg.com.ar/Foro/viewtopic.php?t=13143 recomiendan este otro que es doble pistón:
Ustedes cual tienen o recomienda, es un buen tema para anticiparnos al verano.
Re: Inflador / compresor
Es un tema interesante.
Me parece que la diferencia entre uno de un pistón o dos es que este último demora la mitad del tiempo.
Yo vengo utilizando uno de los clásico y simples (negrito). y un día que salí con un amigo con una Land Rover, llevaba dos de los chiquitos. Si tenía apuro usaba uno en cada rueda y sino usaba uno solo y el otro le servía de backup.
Esto es lo mas interesante por que en la ocasión del viaje al lejano oeste el compresor que había llevado, había dejado de funcionar y llevando dos de los chicos, me hubiera salvado la situación.
Hay unos nuevos que funcionan a 12V y a 220V
Comentanos cuanto cuesta el comun y cuanto cuestan esos.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por madariaga.
Los 2 están entre $550 y $600 pesos argentinos (salvo que encontremos un nuevo colaborador que nos haga precio
), el Black Decker se enchufa tanto a 12v como a 220v. El otro infla mas rápido por sus 2 pistones.
es este sitio tratan el mismo tema y tambien recomiendan el segundo www.patagonia4x4.com.ar/phpbb3/viewtopic.php?t=32803&p=342616
LATIC 4x4 escribió: .. Yo compre hace varios meses 15 compresores en Bs As. como el que consultas, para un grupo de amigos.
Son Chinos pero por $250 la verdad nos dieron muy buen resultado, de los 15 solo falló 1 que era un orings de una de las tapas de valvulas, que lo reemplazamos comprando un orings de 50 centavos.
Para referencia infla una Cubierta 31 pulgadas,
de 0 lbs a 30lbs en 3,5 minutos
de 12 lbs a 30lbs en 2 minutos
Una cubierta de auto (205-55/16) de 0 a 30lbs en 1,45 minutos
La verdad una masa para lo que son y los Chicos contentos inlfando a cada rato las bicis, futbol etc etc
Última Edición: 12 años 9 meses antes por olimpo88.
Otro punto a tener en cuenta si inflan con la cubierta apoyada en el piso o hay que levantarla..
12 años 9 meses antesmoe_rac escribió: Otro punto a tener en cuenta si inflan con la cubierta apoyada en el piso o hay que levantarla..
¿Vos tenes alguno? Mi vecino tiene el segundo, y le da buen resultado pero él tiene una cupé gol y lo pagó $900 en una tienda de acá.
No pero tambien ando buscando uno. Para cuando vaya al sur..
Ya compre bidon metalico 20 lts. (supongo que alcanzara)
Dos ruedas de auxilio.
Estoy juantando algunos repuestos...para llevar .
Faltaria el inflador y los parches...
Tiempo de carga de la página: 0.370 segundos
