Despiece para cambio de rodamientos
- Roberto Barros
9 años 3 meses antes
Buenas tardes queridos niveros, me encuentro en apuros para cambiar los rodamientos delanteros de mi niva 92, alguien tiene algun plano de despiece? acabo de sacar la masa derecha, me encontré con los rodamientos hechos pedazos pero tengo dudas de como salió la masa, con disco y todo, no se si es asi o si el disco está pegado a la masa, cualquier ayuda que puedan darme será bienvenida, gracias, abrazos
Re: Despiece para cambio de rodamientos
Nunca desarme pero fijate si te sirve
El siguiente usuario dijo gracias: GEROSO, buddha
- Roberto Barros
Gracias Leandro, resultó ser que estaba recontra pegado con oxido la masa con el disco de freno, ya pude cambiar rodamientos y fuelle de homocinetica lado rueda, muchas gracias por los videos, me sirven para asi le voy agarrando bien la mano, un abrazo
- buddha
Muy buenos los videos Lea!
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
- Verde
- Córdoba -Argentina
9 años 1 mes antes
Hola gente ...tengo una consulta ya que no encuentro la data ...La tuerca de la punta de eje delantero es compatible con otra de otro auto, por ejemplo de 128???
Córdoba -Argentina
- Bruntter
9 años 1 mes antes
Hola, la tuerca de 128 tiene la misma rosca y diámetro, pero es un poco más alta, por lo que vas a tener que trabajarla un poco, sino te va a quedar muy salida para poder abollar el reborde y que no se desenrosque.
Saludos!
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Verde
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
