Despiece para cambio de rodamientos
9 años 5 meses antes
#25967
Buenas tardes queridos niveros, me encuentro en apuros para cambiar los rodamientos delanteros de mi niva 92, alguien tiene algun plano de despiece? acabo de sacar la masa derecha, me encontré con los rodamientos hechos pedazos pero tengo dudas de como salió la masa, con disco y todo, no se si es asi o si el disco está pegado a la masa, cualquier ayuda que puedan darme será bienvenida, gracias, abrazos
Re: Despiece para cambio de rodamientos
#25979
Nunca desarme pero fijate si te sirve
El siguiente usuario dijo gracias: GEROSO, buddha
#25982
Gracias Leandro, resultó ser que estaba recontra pegado con oxido la masa con el disco de freno, ya pude cambiar rodamientos y fuelle de homocinetica lado rueda, muchas gracias por los videos, me sirven para asi le voy agarrando bien la mano, un abrazo
#25983
Muy buenos los videos Lea!
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
9 años 3 meses antes
#26751
Hola gente ...tengo una consulta ya que no encuentro la data ...La tuerca de la punta de eje delantero es compatible con otra de otro auto, por ejemplo de 128???
Córdoba -Argentina
#26753
Hola, la tuerca de 128 tiene la misma rosca y diámetro, pero es un poco más alta, por lo que vas a tener que trabajarla un poco, sino te va a quedar muy salida para poder abollar el reborde y que no se desenrosque.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Verde
Tiempo de carga de la página: 0.364 segundos
