Masa de rueda rota
Masa de rueda rota
13 años 2 semanas antes
#2201
Estimados amigos, he sufrido la rotura de una masa de rueda pero no una cualquiera, por suerte fue en la ciudad ya que si hubiera sido en ruta podría haber terminado muy mal, ya que la rueda quedo sostenida por el disco de freno. Acá pongo unas fotos.
Así se ve cuando esta sana
En esta se ve en el lugar que se rompió
Aclaro que la masa es nueva no se si hace dos meses la puse, los rodamientos están bien, por supuesto tuve que cambiar todo nuevamente, yo supongo falla de material pero espero respuesta de quien me la vendió. Por suerte fue acá en la ciudad ya que hace quince días viaje a trabajar a Gral Pico o sea a 320 km de casa y en ruta yo siempre la viajo así
Re: Masa de rueda rota
#2206
si bien dices es nuevo el repuesto, dificilq se rompa de esa manera, lo mas seguro es q fue una pieza con defecto, y ojala que esa rotura no te alla malogrado el caliper del freno, suerte con tu reclamo y ojala te den otro nuevo
#2207
Una falla de material o algun golpe de ese lado, es muy raro que se rompa .
??? No se le ven marcas de calentamiento o fisura de rotura anterior ???
Muy raro ...pero :S sucede .
#2216
Gracias por los comentarios, Daniel no he andado por la sierras, (donde reciben golpes a cada rato), yo opino que no debería romperse ya que salvo en un choque debería soportar los impactos normales de la calle, de hecho volví a poner las masas originales a las cuales las hice arreglar con un tornero (rellenar porque estaban gastados los alojamientos donde van los rodamientos).
#2227
Lo que compraste era nacional?? :dry: :dry:
Estoy viendo varios post de ambos foros que hay problemas con la calidad de los repuestos alternativos :side:
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
#2236
Que macana che, amen de las consecuencias que puede tener ese tipo de falla. Yo puse mazas nuevas hace 1 mes mas o menos, toco madera!
