Masa de rueda rota
Re: Masa de rueda rota
12 años 10 meses antes
Concuerdo con varios y por experiencia personal. Los repuestos estan siendo de muy mala calidad y de precios muy caros...para la calidad que tienen..
La verdad que fue con mucha suerte Sergio, conozco que siempre manejas despacio....
- dariomerlo
12 años 1 mes antes
HOLA DECIME QUE NO ES DE CENTROLADA! YO LAS COMPRE AHY!!!
12 años 1 mes antes
Hola Sergio y Darío:
Estudiando la manera de entender por que se rompen los rulemanes de mi Niva y habiendo leído sobre verificar si tiene juego entre la masa y el palier es que habría considerado comprar una masa nueva a Centrolada, luego desarmar todo y llevar a un tornero pero con la nueva para verificar cuanto es mucho o poco y rellenar si fuera necesario la vieja y después determinar cual colocar, quedándome una de repuesto.
En Centro lada siempre pregunto el origen de los repuestos que solicito y me informaron (hace una semana) que el juego de cables de ignición son nacionales marca GENOUD (de Argentina) y las masas son originales rusas.
Si son de la partida de las rusas que se parten no les llegué a preguntar.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por madariaga.
- nicoh
12 años 1 mes antes
Sergio deci que no paso nada,,, es increible eso... yo cambie los rulemanes hace unos dias y calente con un sopletito el ruleman para sacarlo... a mamporro puro salio. Ahora estoy pensando si no me eche una macana, no habre debilitado al calentar o algo asi? igual mi niva ni en pedo llega a los 120....... abrazo
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
- Daniel PA
12 años 1 mes antes
al juzgar la rotura veo que el material utilizado es muy poroso co seria de fundicion pero no de hierro.En los casos que tenes que cambiar una maza si no eta rota combiene rellenarla y maquinarla ajustando el tiraje al bolillero,siempre es mejor la original que trae que una alternativa tipo original.Y lo mejor seria construirlas de acero como las mazas de los palieres flotantes.
- Daniel1969
12 años 1 mes antes
Por lo que pude ver de esa masa, tenia marcado los rodamientos, quiere decir que si es nueva y le quedaron las marcas de los rodamientos; quizas fue una pieza fallada. Años atras yo hice embujar las dos masa y me dieron muy buen resultado hasta que le compre las dos a CENTROLADA y me salieron buenas y ya hace tres años que las cambie.
Niva 1.7 Verde, NAFTA
Última Edición: 12 años 1 mes antes por Daniel1969.
Tiempo de carga de la página: 0.350 segundos
