MAZA DE RUEDA DCAPITADA
Re: MAZA DE RUEDA DCAPITADA
11 años 7 meses antes
- reyesvl
Excelente dato tengo el mismo problema( el clac, cla, clac), y también le falta el seguro a la homocinetica lado diferencial del lado conductor, el seguro que hice yo se doblo y cedió.
sera que sacando el fuelle podre ver si están todas las bolillas en su lugar?
VENE79 el ruido te lo hacia cuando hacías marcha atrás??
el seguro que te faltaba era del lado del conductor o acompañante??
- vene79
- NIVALVEAR2121
Hola reyes, che mira ahora que me lo preguntas para atras no lo sentia y debe de ser por que mo desarrollas tanta belocidad como para que la homocinetica trabaje,y otra cosa urgente ponete a,desasrmar y hacele el seguro con algo acerado.
Otro detalle no menor es muy comun en el niva que se recienta siempre el lado de conductor,no se por que pero en cada foro que me eh metido ha sido este lado el perjudicado,si no son bolilleros, es una maza cortada o problemas con la jomocinetica.
Si le haces a la mecanica anda desarmando nomas poe que es esto.
Suerte.
Suerte.
- ferg1976
no vale la pena renegar si es horario laboral, anda a cualquier casa de repuestos que tienen que tener esos seguros, si un conjunto de piezas lleva un seguro, es por que hace falta..jajaja, la cuestión de que en reversa no hace ruido es que la homocinetica se desgasta en el sentido que hace fuerza, osea hacia adelante, por ese motivo, una forma de salir del paso cuando las mismas están muy gastadas es cambiarlas de posición, osea, poner la del lado derecho en el izquierdo y viceversa,al girar en sentido contrario al que lo hacían, el desgaste queda en otra zona..¿se entiende?
- reyesvl
Ok, en estos días lo hago voy a desarmar y ver que pasa.
Tiempo de carga de la página: 0.362 segundos
