Mis elementos de RESCATE
10 años 11 meses antes
Estos son los elementos de rescate que llevo en mis travesías, todos en un solo bolso. También llevo otro bolso chico con las herramientas.
Vean lo que es tener una eslinga “estirable” o elástica. Le cuesta a la Niva, sobre todo por que estaba liviana, pero el conductor era bastante obstinado.
- Malacate, cabrestante, polipasto o como quieran llamarlo, de palanca y a cable.
- Cable de alargue o puente o perro (como quieran llamarlo) para unir dos baterías.
- Cable de cobre aislado (también conocido como cable de luz o cable eléctrico) o...
- Eslinga o cincha algo-estirable de 9 mts de 2” e indica para 20.000 libras (unos 9.000 kg)
- Eslinga o cable de acero de 30 mts
- Eslinga o cincha de nylon para sujetar en las orejas delantera de la Niva y sacar algún vehículo encajado. Al colocarlas enganchadas en ambas orejas y tirar del medio se dividen las fuerzas. Se puede unir a la eslinga estirable para mejorar la “sacada”.
- Pala Linemann con su funda de cuero (Ja)
- Manguera para una posible transfusión
- Alambre de hierro dulce
- Inflador eléctrico de ruedas.
- Enganche para tráiler con bochita y perno (El perno es para sujetar la eslinga)
- Faiello
Re: Mis elementos de RESCATE
Muy bueno compañero. No tengo tantas cosas, pero si varias de las que presentás.
Hay una que incorporé hace poco, para facilitar las "transfusiones": una auténtica manguera saca-nafta
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5760194...naftaliquidosetc-_JM
Sale unos pesitos pero después de que en un mismo día me tomé tres tragos de combustible - haciendo tranfusiones - dije basta. En realidad salí a buscar una "perita de goma" para armar una manguera ad-hoc, y me encontré con esto. La verdad, anda bárbaro y es super sencillo.
Saludos!
Saludos!
Anduve por todo el mundo.....en este mismo lugar (L.)
- Faiello
Y aquí, como hacer el saca-nafta
www.nauticaygps.com.ar/Tecnologia/trasva...asar_combustible.php
Saludos!
Saludos!
Gracias Faiello, no conocía ese sistema si, en cambio este otro que me resultaría más práctico con la bombita de goma:
www.extrapowersa.com.ar/images/P240.jpg
En realidad mi Niva tiene una chapita extraña pivoteable con un resorte para mantenerla cerrada, en la entrada de nafta, que impediría el uso del sistema que propones.
Las únicas veces que tuve que usar la manguerita de transfusión fue al revés, para ponerle nafta desde el tanque ubicado sobre el portaequipajes y la gravedad ayuda mucho.
Si lo tuvieras que hacer nuevamente te sugiero que tengas a mano una botella de ginebra y te olvidás del desagradable olor a nafta.
Te faltó poner al perro que lo usas cuando estas cansado para que escarbe. jajajaja
A mi aun me falta una linga, que por el momento tengo los cinturones de seguridad viejos y una soga náutica, pero no hay como la linga elástica para esos casos.
10 años 11 meses antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
