levanta cristales, saben de que fiat le va?
Re: levanta cristales, saben de que fiat le va?
12 años 6 meses anteschelo_zulu escribió: alguien sabe si se puede cambiar todo el sistema levanta vidrios del niva? por otro que no sea con poleas y cable, alguno de otro auto o universal, gracias
chelo el de la niva es de poleas y cables, y se pude reemplazar por el de fiat 125. O vos te referís al sistema completo con las guitas de los vidrios y demás.
- chelo_zulu
olimpo ya le cambie 2 veces la maquina completa y se sigue trabando, yo le queria cambiar lo que se deba para que suban bien y suave, le queria poner algun sistema como el del renault 9 o 12, el del peugeot 505 algo asi
Última Edición: 12 años 6 meses antes por chelo_zulu.
- juan2007m
chelo, yo tengo el mismo problema y segun un chapista me dijo que para poner otro hay que romper el panel que cubre la puerta. que lo mas sencillo es poner uno electrico universal. eso me dijo el chapista nose cuanto habra de cierto
El tema de que sea pesado o se trabe es normalmente porque esta gastada/trabada la polea superior, hay que cambiarlas. Normalmente no se ven y hay que rebuscarselas para sacarlas ya que no vienen para ser removidas.
Acá dejo un dibujo para que se ubiquen donde están, esta corresponde a las nivas con
ventilete, las de vidrio entero tiene otras mas.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, Quercus, error_dll, Yaque
- NCASQUERO
12 años 2 meses antes
ojo que la maquina del 125 va solo para la niva 1.6, la que tiene ventilete.
para la 1.7 hay q comprar el oriyinal...
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Cachafaz
- Daniel1969
Buenassss, alguien sabe cual le va al la Niva 1.7. Me estaba por jugar a la maquina del Fiat 125 pero veo que dicen que para la mia no va.
La otra pregunta es de donde saco los repuestos para la manija de puerta y los seguros de goma que llevan?
Niva 1.7 Verde, NAFTA
Tiempo de carga de la página: 0.411 segundos
