Parabrisas Lada Niva
12 años 9 meses antes
#3528
Hola amigos niveros por ahí vi que hay varios buscando el parabrisas del Niva. Traté de buscar algo y acá encontré un enlace de la marca Pilkington.
repuestosdecoches.org/repuestos-del-chas...--4501ACL-accesorios
Sinceramente no se si éste modelo es el que se produce hoy o si Pilkington habrá hecho un reemplazo pero debe estar su equivalencia y en la respectiva vidriería que trabaje con la marca Pilkington deben saber. Esto lo dejo como para que alguno pregunte porque a veces pasa que uno lleva un vehículo como éste y en la vidriería no tienen ni idea qué cristales lleva la Niva.
¡Saludos!
Re: Parabrisas Lada Niva
#3531
El mio está rajado, cuando salga del taller tendré que cambiarlo (me lo cubre el seguro) no lo hice antes para no tener que hacer la VTV y el chequeo del GNC, ahora ambos tan vencidos. Espero no tener problemas, les contaré como me va, pero para ello falta 1 mes que terminen de hacer el motor.
#3533
Buenísimo. Estaría bueno que postees después qué marca de cristal y qué modelo le anduvo a tu Niva ya que lo mismo pasa con las lunetas, en el interior son inconseguibles :unsure:
¡Saludos!
#3546
#3550
Buen precio veré cuanto sale acá el seguro me cubre hasta $1700
12 años 6 meses antes
#5435
El seguro me cubrió $2000 y el parabrisas salia $2100 así que solo puse $100.
Acá les dejo el código de la etiqueta por si sirve de algo.
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, error_dll, Daniel1969, betovolante, Nousdefions1
