LEVANTA VIDRIOS
- luix334
- Nivero desde que vi esa maquina
LEVANTA VIDRIOS
9 años 10 meses antes
Buenos dias amigos, la siguiente es para preguntar como se llama comercialmente esta pieza para poderla comprar (solo el nombre)
Nivero desde que vi esa maquina!! MARACAYÂ ABEJOTA!
Última Edición: 9 años 10 meses antes por daniel047.
- TeddyOso
- "La única pregunta tonta es la que no se hace"
Re: lEVANTA VIDRIOS
Hola Luix! a esa "cosa"
la conocemos como "aparato" o "máquina" levantacristales y en realidad es un sistema de poleas un poco complicado que debería hacer liviana la tarea de levantar o bajar los vidrios y digo debería porque se suelen poner bastante duras esas cosas...
Yo cambié ese aparato levantavidrios del lado del conductor hace años , compré uno de Fiat 125 y son identicos al original,
Consejo: revisá las "roldanas" por donde pasa el cable del dichoso aparato porque pueden estar trabadas, dobladas, o rotas. En mi caso la roldana superior estaba doblada y al hacer fuerza para subir o bajar el vidrio me trababa el cable. La enderezé y engrasé y hasta el día de hoy anda bien. Me falta hacer lo mismo del lado del acompañante.
Una advertencia: el aparato que traen las Nivas 1.7 son diferentes a los de las Nivas 1.6 (la extension del cable y la cantidad de roldanas son distintas).
Suerte con el reemplazo y mimalo bien a mi "ahijadito"
- nico110475
Re: lEVANTA VIDRIOS
hola, la mia es 1.7 y cambia solo el cable es mas largo, solo cambiaron el cable del 125!!!!
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
