Consulta masa para volante
- facundo77
10 años 1 mes antes
Hola amigos niveros como andan?
les hago una consulta, ando con ganas de cambiarle el volante a la niva, ya que esta muy gastado el original, y me gustaría ponerle uno medio deportivo algo lindo, tienen idea cual es la masa que iría para la niva, para que pueda ponerle otro volante? me dicen que primero tengo que averiguar de que modelo seria la masa y luego ahi buscar el volante.
muchas gracias!
saludos.
muchas gracias!
saludos.
Re: Consulta masa para volante
10 años 1 mes antes
Con respecto a la masa no te puedo decir nada, solamente tené en cuenta que si le pusieras uno de menor diámetro, te costaría mas esfuerzo girarlo.
El siguiente usuario dijo gracias: facundo77
- facundo77
10 años 1 mes antes
si eso lo tuve en cuenta la idea es ponerle uno del mismo diámetro, el tema es saber la masa de que modelo se adapta, ya que no creo que se consiga la de lada niva. Gracias por la respuestas!" saludos.
10 años 1 mes antes
Con un volante chico esta es la expresión que pondrías:
A ella le gusta grande por que lo mueve mejor
10 años 1 mes antes
Estimado amigo, pregunta acá en el listado figura la niva. Aclaro que no tengo nada que ver con esta empresa, solo que la encontré buscando otro dato.
volantesdeportivos
volantesdeportivos
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, facundo77
- facundo77
10 años 1 mes antes
Sergio muchas gracias! muy completa esa web, consegui tambien en mercadolibre, pero voy averiguar ahi tambien por las dudas!
te agradezco!
te agradezco!
