MEDIDAS DE RETENES Y RODAMIENTOS
- gespil
13 años 2 semanas antes
Propongo algo
(salvo que ya este especidficado en algun lado y no lo sepa, de ser asi, pido disculpas).
Con respecto a los Retenes y Rodamientos, (son varios y de varios tipos),
Se podra hacer un listado de las medidas/especificacion que corresponde a cada componente
?, por ejemplo...
Tren delantero Rodamiento rueda -Medida xxxxxxx
etc
etc
Porque del pedido
, el listado de repuestos alternativos en algunos rodamientos (no todos) aparece la marca y el codigo de la misma, yo diria poner su especificacion tecnica, en el manual de la NIva en las últimas paginas aparece pero son el total de los rodamientos y retenes no especificando el lugar de cada uno
De mi parte, soy del interior y cada vez que pido un repuesto Bs As, tengo que pagar flete de alla $30 + transporte a mi ciudad con su seguro correspondiente, -siendo este un repuesto standarizado -con esa diferencia por ahi consigo el rodamiento/reten de marca/calidad reconocida en algun comercio del ramo
(que viejo me salio esto último
Bueno es mi propuesta
Gracias
etc
etc
Porque del pedido
Gracias
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Re: MEDIDAS DE RETENES Y RODAMIENTOS
12 años 9 meses antes
Es interesante la idea.
Justo los otros días miré las gomas y retenes de abajo y están resecas y algunas bastante partidas, fuí a "La casa de la Goma" para pedir algunas y me dijeron que fuera con las muestras. por lo que tengo que desarmar para obtener la vieja y si no hay volver a armar (con la vieja) lo que no me motiva mucho. voy a ver si saco las que me pareció ver parecidas así no trabajo de más.
De las que consiga paso las medidas.
Muy buena idea gespil, hace mucho tiempo estamos dando vuelta con la lista de repuestos alternativos que tenemos que reestructura para hacerla mas flexible, por cortes de energía y viaje se suspendió la ultima vídeo llamada, es muy interesante tu propuesta y buscaremos la forma de implementarla, solo es cuestión de organizarnos para estar todos y debatirlo, digo videollamda porque es mas fácil y rápido ponernos de acuerdo que escribiendo
- lito1985
Hola, soy un ansioso aspirante a Nivero. Trabajé años en el rubro de los rodamientos y retenes y ofrezco mi colaboración en lo que pueda ayudar en cuanto a equivalencias, medidas, sustituciones, reformas y/o remplazos de estos componentes. También pongo a disposición en lo que pueda colaborar en cuanto a tornería y fresado. No tengo taller propio (me gustaría mucho), conozco algunos. Soy metalúrgico, de la rama de mecanizados, y en lo que pueda asesorar, no hay problema. ¡Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, daniel047, chelo_zulu, gespil
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos
