Tapa cilindro, diferencial trasero y rep. varios
10 años 9 meses antes
#17988
Sres, para los que son de la zona cercana a Punta Alta, les comento que encontré un compra ventero (no se si se dira asi) de repuestos de autos usados, hay un lada laica 1.6, en mi caso le compro la caja de dirección completa (me la dejo a $800), otro amigo le compro la caja de cambio de 5° que es la misma de la Niva, por lo que veo le quedo el motor pelado es decir sin accesorios, de ahí se puede sacar la tapa de cilindros como también el cigueñal, tambien tiene el diferencial trasero, que por lo que vi se parece mucho al de nuestras Nivas, bueno cualquier cosa el que quiera saber la dirección se las paso
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Re: Tapa cilindro, diferencial trasero y rep. varios
#18012
Gracias gespil muy buen dato para los que necesitan algún repuesto, tengo entendido que la mayoría son iguales a los de la niva como la caja.
El siguiente usuario dijo gracias: gespil
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos
